Overskuds varme ud i poolen - hvordan?
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Nu nærmere sommeren sig med hastige skridt
Jeg vil gerne vide hvordan, man kan sende overskuds varmen, fra solvarmen ud til vores Intex pool badebassin.
Er der nogen i forummet, der har en tegning, - eller et forslag til hvordan jeg kan gøre.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Overskuds varme ud i poolen - hvordan?
Der er mindst 1 diagram her: viewforum.php?f=182
Men jeg ved ikke rigtigt om det er noget du kan bruge.
- MortenW
- Areal: 134
Hej Ulrik,
Tak, for linket. Det diagram virker lidt for uoverskuelig, syntes jeg. Tro heller ikke det er den løsning jeg kan bruge.
Jeg havde forstillet mig noget med en varme veksler el.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Kan du ikke bare koble et par slanger til en radiator og smide den i poolen...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Ellers tror jeg jeg ville bruge en veksler som du selv foreslår, der er vel alligevel en ekstern pumpe til et filter, så må man kunne koble en veksler ind på slangen...
Mvh Tonni Madsen
- MortenW
- Areal: 134
Zarge
Ja der er en ekstra pumper, til poolen som driver rense filteret. Det er den cirkulation, jeg ønsker og udnytte.
Men hvis jeg har forstået det ret. Så er det vel en varmeveksler jeg skal koble på solvarme cirkulationen.
Skal jeg koble varme veksleren på retur, - eller fremløb fra solfangerne? Og kan jeg ind bygge en form for en styring på, så overskudvarmen selv slår over på varmeveksleren til poolen?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis du har med klorvand at gøre, skal varmeveksleren være lavet af rustfrit stål...
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
De fleste styringer til solvarme kan håndtere en 3-vejs motorventil der så monteres på returen fra varmeveksleren, dette gøres for at skåne den for de høje tempraturer der er på fremløbet. Styringen vil så tilgodese vvb først når den er fyldt op vil styringen skifte 3-vejsventilen og opvarme polen. dette er samtidig en efektiv sikring mod kogninger i solfangeren. Varmeveksleren skal være en type der kan klare poolvandet, og skal monteres efter filtret og pumpe for at forhindre tilstopning af veksleren. Hvis flovet er meget stort på poolvandet, alså m3/t , kan det være nødvendig at lave en paralel rørføring hvor kun en del af vandet går igennem veksleren.
- MortenW
- Areal: 134
Keld, jeg siger tak for de gode forslag.
Jeg var ikke klar over at klor vand, og alm. vand som køre i ens varme system er så forskellig.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Når der som her er tale et badebassin, der står oven på jorden, så kunne man vel i stedet for en varmeveksler simpelthen lægge 'gulvvarme' i sandet under bassinet ?
