Overskuds varme ud i poolen - hvordan?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Indlæg af MortenW » 29 jan 2011 13:13
Hej.
Jeg vil gerne vide hvordan, man kan sende overskuds varmen, fra solvarmen ud til vores Intex pool badebassin.
Er der nogen i forummet, der har en tegning, - eller et forslag til hvordan jeg kan gøre. :P
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 72 gange
Re: Overskuds varme ud i poolen - hvordan?
Indlæg af Ulrik » 29 jan 2011 13:19
Der er mindst 1 diagram her: Diagrammer
Men jeg ved ikke rigtigt om det er noget du kan bruge.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 29 jan 2011 13:25
Hej Ulrik,
Tak, for linket. Det diagram virker lidt for uoverskuelig, syntes jeg. Tro heller ikke det er den løsning jeg kan bruge.
Jeg havde forstillet mig noget med en varme veksler el.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 29 jan 2011 13:30
Kan du ikke bare koble et par slanger til en radiator og smide den i poolen...;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 29 jan 2011 13:32
Ellers tror jeg jeg ville bruge en veksler som du selv foreslår, der er vel alligevel en ekstern pumpe til et filter, så må man kunne koble en veksler ind på slangen...
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 29 jan 2011 13:54
Zarge
Ja der er en ekstra pumper, til poolen som driver rense filteret. Det er den cirkulation, jeg ønsker og udnytte.
Men hvis jeg har forstået det ret. Så er det vel en varmeveksler jeg skal koble på solvarme cirkulationen.
Skal jeg koble varme veksleren på retur, - eller fremløb fra solfangerne? Og kan jeg ind bygge en form for en styring på, så overskudvarmen selv slår over på varmeveksleren til poolen?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 29 jan 2011 15:34
Hvis du har med klorvand at gøre, skal varmeveksleren være lavet af rustfrit stål...
Mvh Flemming
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 29 jan 2011 17:45
De fleste styringer til solvarme kan håndtere en 3-vejs motorventil der så monteres på returen fra varmeveksleren, dette gøres for at skåne den for de høje tempraturer der er på fremløbet. Styringen vil så tilgodese vvb først når den er fyldt op vil styringen skifte 3-vejsventilen og opvarme polen. dette er samtidig en efektiv sikring mod kogninger i solfangeren. Varmeveksleren skal være en type der kan klare poolvandet, og skal monteres efter filtret og pumpe for at forhindre tilstopning af veksleren. Hvis flovet er meget stort på poolvandet, alså m3/t , kan det være nødvendig at lave en paralel rørføring hvor kun en del af vandet går igennem veksleren.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 29 jan 2011 18:34
Keld, jeg siger tak for de gode forslag.
Jeg var ikke klar over at klor vand, og alm. vand som køre i ens varme system er så forskellig.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 29 jan 2011 21:08
Når der som her er tale et badebassin, der står oven på jorden, så kunne man vel i stedet for en varmeveksler simpelthen lægge 'gulvvarme' i sandet under bassinet ?
Tilbage til "Solvarme"
