Jeg skiftede før fyringssæsonen en ups 25-40 fra 1998 ud med en alpha2 på
gulvvarmekredsen.
Det er en wirsbo styring og den slukker pumpen helt hvis alle ventiler er
lukkede - og der sker på dage som hvor solen brager igennem ...
Men når den har været slukket synes jeg den er lidt længe om "at køre som
den plejer" når den får strøm igen - kan den huske sine reguleringsdata
eller starter den forfra med at regulere ?
Grundfoss skriver at det tager et par dage at for den at regulere ind - men husker den sine reguleringsdata hvis man slukker for den eller begynder den reguleringen forfra ?
Jeg overvejer om jeg med fordel kan køre pumpen uden om styringen. Så vil den selvfølgelig stå og brænde ~7W af mod lukkede ventiler.
Auto har kørt fint hele december hvor der har været brug for megen varme og
pumpen i perioder er kørt op og bruge mere end 40W. På PP2 vil den ikke
køre så højt op i effekt - og har jo heller ikke løst til selv at skulle skifte rundt på dens ydelse som jeg gjorde på den gamle ups (skiftede mellem trin 1 og trin 2 afhængigt af varmebehovet)
Men hvis pumpen husker sine reguleringsværdier er der ingen grund til ikke
at køre autoadapt på gulvvarmekredsen.
Husker en grundfoss alpha2 sine reguleringsdata ?
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Husker en grundfoss alpha2 sine reguleringsdata ?
den glemmer alt når den har været slukket...
Det er også tricket til hvis man synes den kører for højt på autoadapt efter en længere periode. Så hiv lige stikket af, så nulstiller den sig selv.
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Ok, Så må jeg hellere køre den uden om styringen og leve med at den går i tomgang når alle ventiler er lukkede
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
40W... troede den toppede ved 22W...
Mvh Tonni Madsen
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Det er en alpha2 25-60 - den kan æde noget mere strøm. Det er til ~110m2 gulvvarme så måske en 25-40 kunne have klaret det. Men da der sad en ups 25-60 i forvejen turde jeg ikke gå ned i størrelsen.
(har desuden en alpha2 25-40 i furrummet der skubber varme til huset og dets radiatorer, vvb mm)
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Jeg trækker 100 m2 gulvvarme med en ups 25-40 på trin 1, jeg har dog ikke termostater på kredsene, kun en blandesløfe til at holde en konstant (lav) temperatur.majland » 22 Jan 2011, 10:05 skrev:Det er en alpha2 25-60 - den kan æde noget mere strøm. Det er til ~110m2 gulvvarme så måske en 25-40 kunne have klaret det. Men da der sad en ups 25-60 i forvejen turde jeg ikke gå ned i størrelsen.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
mit gulvvarme er på ca 80kvm, og trækkes af en alpha2 25-60, det er fordelt på 5 kredse.
Desuden har jeg to alpha2 25-40 på mit anlæg. En på fremløb, og den anden på retur.
Det virker.
(inden nogen fortæller om hvor meget overkill det er med to pumper på hovedkredsen, som de sidder der nu, så ved jeg det godt. Men nu havde jeg jo to pumper inde, og derfor kan den ligeså godt sidde der, som ligge på en hylde og kede sig.)
Det virker.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Nej. Det passer ikke.Bigfoot » 21 Jan 2011, 18:37 skrev:den glemmer alt når den har været slukket...
Pumpen måler og gemmer værdier over tid, når hukommelsen er fuld overskrives de ældste data. Så der hele tiden
er en bunke data til at beregne/estimere det aktuelle behov.
Disse data fra Auto-funktionen gemmes både ved skift til/fra andre indstillinger, og ved strømafbrydelse.
Efter en strømafbrydelse, vil pumpen lave en selv-test, og pumpe ud fra det estimat som er gemt i pumpen siden sidst.
-Bo Andersen-
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Tak for updaten
