Husker en grundfoss alpha2 sine reguleringsdata ?
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 21 jan 2011 17:31
Jeg skiftede før fyringssæsonen en ups 25-40 fra 1998 ud med en alpha2 på
gulvvarmekredsen.
Det er en wirsbo styring og den slukker pumpen helt hvis alle ventiler er
lukkede - og der sker på dage som hvor solen brager igennem ...
Men når den har været slukket synes jeg den er lidt længe om "at køre som
den plejer" når den får strøm igen - kan den huske sine reguleringsdata
eller starter den forfra med at regulere ?
Grundfoss skriver at det tager et par dage at for den at regulere ind - men husker den sine reguleringsdata hvis man slukker for den eller begynder den reguleringen forfra ?
Jeg overvejer om jeg med fordel kan køre pumpen uden om styringen. Så vil den selvfølgelig stå og brænde ~7W af mod lukkede ventiler.
Auto har kørt fint hele december hvor der har været brug for megen varme og
pumpen i perioder er kørt op og bruge mere end 40W. På PP2 vil den ikke
køre så højt op i effekt - og har jo heller ikke løst til selv at skulle skifte rundt på dens ydelse som jeg gjorde på den gamle ups (skiftede mellem trin 1 og trin 2 afhængigt af varmebehovet)
Men hvis pumpen husker sine reguleringsværdier er der ingen grund til ikke
at køre autoadapt på gulvvarmekredsen.
1998 Twinheat M20
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Husker en grundfoss alpha2 sine reguleringsdata ?
Indlæg af Bigfoot » 21 jan 2011 18:37
den glemmer alt når den har været slukket...
Det er også tricket til hvis man synes den kører for højt på autoadapt efter en længere periode. Så hiv lige stikket af, så nulstiller den sig selv.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 21 jan 2011 19:57
Ok, Så må jeg hellere køre den uden om styringen og leve med at den går i tomgang når alle ventiler er lukkede
1998 Twinheat M20
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af Zarge » 21 jan 2011 22:30
40W... troede den toppede ved 22W...
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 22 jan 2011 10:05
Det er en alpha2 25-60 - den kan æde noget mere strøm. Det er til ~110m2 gulvvarme så måske en 25-40 kunne have klaret det. Men da der sad en ups 25-60 i forvejen turde jeg ikke gå ned i størrelsen.
(har desuden en alpha2 25-40 i furrummet der skubber varme til huset og dets radiatorer, vvb mm)
1998 Twinheat M20
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 22 jan 2011 12:29
majland » 22 Jan 2011, 10:05 skrev:Det er en alpha2 25-60 - den kan æde noget mere strøm. Det er til ~110m2 gulvvarme så måske en 25-40 kunne have klaret det. Men da der sad en ups 25-60 i forvejen turde jeg ikke gå ned i størrelsen.
Jeg trækker 100 m2 gulvvarme med en ups 25-40 på trin 1, jeg har dog ikke termostater på kredsene, kun en blandesløfe til at holde en konstant (lav) temperatur.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 22 jan 2011 14:50
mit gulvvarme er på ca 80kvm, og trækkes af en alpha2 25-60, det er fordelt på 5 kredse.
Desuden har jeg to alpha2 25-40 på mit anlæg. En på fremløb, og den anden på retur.
Det virker.
(inden nogen fortæller om hvor meget overkill det er med to pumper på hovedkredsen, som de sidder der nu, så ved jeg det godt. Men nu havde jeg jo to pumper inde, og derfor kan den ligeså godt sidde der, som ligge på en hylde og kede sig.)
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 09 feb 2011 22:39
Bigfoot » 21 Jan 2011, 18:37 skrev:den glemmer alt når den har været slukket...
Nej. Det passer ikke.
Pumpen måler og gemmer værdier over tid, når hukommelsen er fuld overskrives de ældste data. Så der hele tiden
er en bunke data til at beregne/estimere det aktuelle behov.
Disse data fra Auto-funktionen gemmes både ved skift til/fra andre indstillinger, og ved strømafbrydelse.
Efter en strømafbrydelse, vil pumpen lave en selv-test, og pumpe ud fra det estimat som er gemt i pumpen siden sidst.
-Bo Andersen-
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 09 feb 2011 23:11
Tak for updaten
1998 Twinheat M20
