Bøjninger på røgrør mm
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Jeg skal til at have monteret det nye Scotte anlæg engang snarest. For at kedlen kan stå optimalt er jeg nød til at sætte 2 bøjninger på røgrøret umiddelbart efter udmundingen på kedlen, og endnu en bøjning for at ramme skorstenen. Rør mellem bøjninger vil max blive ca 60 cm i alt. Er der nogen der har erfaring med sådan en opsætning? Jeg har meget træk i skorstenen.
Hvordan er det med frem og retur tilslutningen fra kedlen og til det eksisterende anlæg, er det lovligt at bruge pex rør der?
Det ville lette rørføringen meget da jeg har minimalt plads at gøre godt med.
levi
Re: Bøjninger på røgrør mm
Indlæg af levi »
Lund » 16 Jan 2011, 12:06 skrev:Jeg skal til at have monteret det nye Scotte anlæg engang snarest. For at kedlen kan stå optimalt er jeg nød til at sætte 2 bøjninger på røgrøret umiddelbart efter udmundingen på kedlen, og endnu en bøjning for at ramme skorstenen. Rør mellem bøjninger vil max blive ca 60 cm i alt. Er der nogen der har erfaring med sådan en opsætning? Jeg har meget træk i skorstenen.
Kan du ikke tegne hvordan du påtænker at lave det røgrør ?
Nej du skal ikke bruge pexrør efter kedlen, - faste rør (Kobber eller jern).
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Howdy. Jeg kan vist forklare det. Der skal sidde 2 bøjninger efter udgangen i kedlen så jeg kan køre et ca 30 cm langt rør langs siden på kedlen, i enden af det 30 cm lange rør skal der sidde endnu en bøjning så jeg kan ramme skorstenen der er midt på siden af kedlen. Pokker stå i det jeg ikke kan bruge pex, idioten der har sat den gamle kedel op har gjort det umuligt at komme til de eksisterende rør uden at skulle til at banke cement.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvad er årsagen til at man ikke kan bruge PEX rør i varme installationen? Eller er det kun lige i kontakt med kedlen du er betænkelig?
Jeg havde også foretrukket jernrørs installation. Jeg har dog selv et par steder med pex rundt omkring i installationen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Jamen det havde jeg også, men muren til fyrrummet og noget af gulvet er først lang efter den gamle kedel er sat op, så det gør det næsten umuligt at komme til at bruge jernrør uden at skulle til at banke noget af vægen samt gulvet op.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Kedlen set ovenfra, jeg kunne ikke styre musen, så bøjningerne ser lidt sjove ud
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Dem har jeg aldrig set i brug på et fyringsanlæg, men det var da en løsning
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hvis du skal have så lang et røgrør vil jeg have stigning på, den er ikke nem at få igang når den ligger vandret
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
tvivleren » 16 Jan 2011, 13:30 skrev:hvis du skal have så lang et røgrør vil jeg have stigning på, den er ikke nem at få igang når den ligger vandret
Den vil stige ca 10 cm fra kedlen og til skorsten
