ny Twinheat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Henrik Tv.
Tilmeldt: 10 jan 2011 13:15
Mit fyr: olie salamanderkedel
Areal: 150
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Årligt forbrug: 2800 l.
Geografisk sted: Hundested, Nordsjælland
ny Twinheat
Indlæg af Henrik Tv. »
Tak for alle indlæg.
Jeg har besluttet mig for, at det skal være et cpi12 fyr, også fordi det er der plads til.
Men jeg vil egentlig gerne se et i drift, så hvis der er en enkelt i nærheden af nordsjælland som ejer et twinheat cpi12 fyr og gerne vil vise det frem, vil jeg gerne lave en køretur.
Er meget i tvivl om hvor meget det støjer, hvis det støjer...
Henrik Tv.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: ny Twinheat
Indlæg af Bigfoot »
Henrik Tv. » 13 Jan 2011, 14:12 skrev:Tak for alle indlæg.
Henrik Tv.
har du taget højde for, at det skal skilles på midten, og drejes rundt for at rengøre brænderen... det kan godt lige kræve et par kvadratmeter mere.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: ny Twinheat
Indlæg af danni-nielsen »
Ja det er en skam jeg ikke lige bor på djævleøen for så kunne du da kigge mit; kan ellers fortælle at det er ikke fordi det siger ret meget når det køre vores står i kælderen og vi kan ikke høre det i stuen kan også fint føre en samtale ved siden af det uden og få problemer og du slipper for den lyd af piller der falder gennem et faldrør icon_cheesygrin.gif
Det er nu ikke fordi det fylder ret meget mere når det skal drejes du skal jo alligevel have afstand til væggen bagved det mht. røgrør og trækstablisator og i længden drejer det sig om max 30 cm det kommer til og fylde mere end når det er lukket.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
