Købes: Træpillebeholder
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Gibelgab
Tilmeldt: 10 dec 2009 09:47
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: 16kg
Re: Købes: Træpillebeholder
Indlæg af Gibelgab »
Klaus » 08 Jan 2011, 14:36 skrev:Det kan jeg sagtens med du vil sikkert ikke sælge et næsten nyt fejlkøb for omkring en plovmand ?
Narj... det er i underkanten. Så længe har jeg ikke haft den liggende ;-)
Ellers prøv en kompostpose fra XL-Byg. 250L til 149,- og den virker fint.
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Har en pillebeholder stående på måske 180 liter. Har hængt på en muldvarp-stoker, så der er plads til vandret snegl i en sneglegang i bunden. Med låg og kontakt til at afbryde sneglen. kunne den evt. bruges? Har også sneglen og sneglmotor stående.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej klaus
hvis du går på tråd under sælges er der en 450 lt silo af den man bruger til scotte/woody
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
om et par måneder, kunne det tænkes at jeg havde en 1½ tons silo du måtte få billigt.... den er dog 130 bred, og lavet af glasfiber.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
3cm for meget...... Så skal der fart på gennem døren :)
Jeg skal med lidt held ud og kikke arbejdets skrammel lager i næste uge, det kan være der dukker noget op :D
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej klaus
hvad med at bygger en silo i kryds finer på stedet :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg har da en 1200 liters firkantet olietank stående, som kun er omkring 65 i bredden, når den står på højkant.... den står i Sdr. Bork. Den må du da gerne få, for at hente den.
Den skal jo så selvfølgelig modificeres lidt, men det kan sikkert godt arrangeres som et skoleprojekt, hvis du leverer materialerne.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Godt tilbud :D
Jeg skal på arbejdets skrammelplads først i næste uge, så vender jeg tilbage.
Og sidsteløsning bliver en træmodel.
