Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
ja men det er ikke noget du som forbruger skal gøre eller betele det er bare og give en elinstallatør et kald
så skifter han den på 10 min
- hundefar
- Tilmeldt: 16 dec 2010 16:16
Kære læsere af dette solcelleforum,
Man har et standpunkt til man tager et nyt.....
Efter at have grublet længe over det rentable i at investerer 5000 kroner eller mere i et 200 watts grid-tied solcelleprojekt, har jeg spontant besluttet mig for at gøre noget helt andet....
Jeg har købt mig en generator og et sæt møllevinger på Ebay, og nu laver jeg så i stedet en lille vindmølle som jeg ligeledes vil tilslutte husets elsystem via en 500 watt grid-tie inverter som jeg agter at bestille i Kina når min mølle er bygget senere på året.
Ved ovennævnte løsning sparer jeg hele batterisystemet og så tror jeg simpelthen jeg får flere effektive watt ud af en lille mølle i min baghave.
Så sådan endte min solcelledrøm i første omgang :-)
Jeg agter at lave en hjemmeside i forbindelse med mit projekt og jeg skal nok smide et link ind når jeg kommer i gang. Jeg mangler også ligesinde hvad angår vindenergi, så kender du et godt dansk forum, så hører jeg gerne fra dig.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja men tillykke med din vindmølle. du kan godt sætte solceller på sammen med din vindmølle så begge laver strøm til nettet
har du et link til de stumper som du har bestilt
- hundefar
Jej Anders,
Her er et link til mine første 2 vindmøllestumper:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... AQ:GB:1123
Generatoren løb i 830 kr. leveret
http://cgi.ebay.co.uk/WIND-TURBINE-ALUM ... 2a0d48c249
3 x vinger løb i 450,- (ej Ebay), men jeg regner med at jeg på sigt vil forske lidt i at udvikle nogle lidt mere effektive vinger, men i første omgang skal jeg i gang, og disse laserskårne 5 mm. aluminiumsvinger incl. nav der passer på ovenstående Ametek generator var en nogenlunde billig måde at komme i gang på,
Min første store overraskelse vedrørende mit mølleprojekt er at det er meget svært at skaffe stumper og viden i Europa, mens der er flere firmaer i USA der har specialiseret sig på området.
Jeg slipper ikke for at skulle købe grid-tie inverter i Kina og et par stumper i USA (slip ring), men af en eller anden årsag bliver mine pakker altid snuppet i tolden, så det fordyrer disse indkøb.
Jeg håber flere viser interesse i mit projekt således at vi måske kan få et vindmølleforum op at køre.
kh
Henrik - Herning
kh
Henrik - Herning
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja det håber jeg også men har andre projekter lige nu. den slip ring som du skal bruge ligger der også på ebay
søg på pma generator.. men alternativ energi er jo næsten fyfy i dk
har du set den her. plug in inverter. http://solarpanels.dk/solcelleanlaeginvertere
- hundefar
Hej Anders,
Den slip ring jeg taler om er en anordning man bruger ved vindmøllemasten, således at kablet ikke bliver tvistet hvis møllen skulle roterer 380 grader om sin akse. Dit bud på "pma generator" kan ikke rigtig bruges i den forbindelse :-) Jeg har prøvet på Ebay worldwide.
Det jeg mangler er:
http://cgi.ebay.de/Wind-Turbine-Generat ... 3cb390bc69
Den Grid-tie inverter jeg ønsker at bestille i Kina beløber sig til ca. kr. 1500 + told/mons, så den du viser til 10.000 kr. er helt ude af probation til mit lille gør-det-selv projekt.
Når min mølle i rimelig professionel kvalitet står færdig i haven, så regner jeg med at prisen er under 5000 kroner ialt, all inklusive.
Jern og lejer har jeg, og masten bliver i første omgang en telefonpæl som jeg også har.
Så en inverter til kr. 10.000.... Nej tak :-)))
Hold dig munter!!!
Det jeg mangler er:
Hold dig munter!!!
- hundefar
Hej igen, igen...
Undskyld Anders, jeg havde ikke set deres plug and play invertere....
Men, det er således at en inverter til en vindmølle skal være udstyret med en såkaldt dump load funktion, hvilket vil sige at hvis møllen går amok i en storm, så kan man tilslutte en anordning så overstrømmen bliver omsat til varme.
Se link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Men tak for tippet!!!
Se link:
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja der skal en (el radiator ) på eller lign. så den har belastning på hele tiden så den ikke løber lømsk
tængte også mere på solceller då det vilde være en meget billig løsning på et netanlæg men jeg mener at den til 10.000
er en danfoss fætter mener at den lille plug an play inverter koster ca 2.200 og den ser udtil at være magen til
den du linker til men hvad løber din op i af pris med fragt og sådan
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
den pma generator jeg linker til var bare så du ku se en slipring men der er også vinger og stativer til møller så du kan se tegningen og få flere ider til opbygning af en fardig mølle
