har en atmos dc50s. har kun en pumpe på tilbage løbet og op til tanken. og ikke andet har kørt problem frit i 2 år nu.
det gamle hade jeg en ladomat på den gik i stykker efter 1 år. så den droppet vi hurtig.
korrekt fyring, hvordan...???
Re: korrekt fyring, hvordan...???
Jeg er nu ikke så bekymret for mit forbrug,fejeren blev lidt nysgerrig for et par år siden og målte kedlens udnyttelsesgrad da han ikke mente den var så effektiv som jeg påstod,kedlen er jo fra 1984.
Målingen viste 93 eller 94%. så der er heller ikke noget ulovligt her John Skov Jensen.
Når jeg sammenligner mit forbrug med sammenlignelige boligforhold her på forum,ligger jeg nok i den pæne ende af gennemsnittet.
Jeg fik vist ikke nævnt i mit tidligere indlæg,at kedlen er på 18 kw,med en 800 l rund liggende tank.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Albert, jeg har ikke nævnt noget om at det du gør er ulovligt.
Jeg påpeger blot at hvis man lukker øjnene for alle fintrimningsmuligheder, så risikerer man en højere varmeudgift end det ellers var muligt at opnå. At du er ligeglad med det er jo din sag
Manta400, du skriver at din ladeventil gik i stykker efter 1 år. Der er ikke ret meget der kan gå i stykker på en ladeventil, og det er de samme slags dele som en anden type shunt. Den består jo blot af en pumpe, en termisk ventil, en klapventil og 3 termometre. Så hvis du har skrottet din ladeventil og bygget en alm termisk shunt ind i systemet i stedet for, har du ikke forenklet din installation synderligt
/John
/John
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja, jeg har også blot en blandeventil og en pumpe på min kedelkreds..Men et røgtermometer, har jeg dog. + 8-9 alm. termometre så jeg kan holde øje med temperaturene. Det kan jeg ski ikke rigtig undvære.
Har godtnok også en shunt fremstillet af en brugt avtb ventil på centralvarmekredsen..Så kan fremløbstemp. også kontrolleres for mindre varmetab i rør..[/quote]
Pelle, virker din AVTB shunt med kun en pumpe eller er der to pumper på kredsen??
/John
/John
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Pelle, virker din AVTB shunt med kun en pumpe eller er der to pumper på kredsen??John Skov Jensen » 26 Dec 2010, 08:19 skrev:Ja, jeg har også blot en blandeventil og en pumpe på min kedelkreds..Men et røgtermometer, har jeg dog. + 8-9 alm. termometre så jeg kan holde øje med temperaturene. Det kan jeg ski ikke rigtig undvære.
/John[/quote]
Jeg har 1 pumpe på centralvarmekredsen.. Shunt sidder lige under akkutanken. Den røde håndtag åbner jeg for når jeg bruger tørretumbleren. Det er en bypass uden om AVTB..
Når jeg skal til at lave om og får flere rum med gulvvarme. ( ligenu har jeg kun gulvvarme på badeværelset)
Så bør der vel komme en ekstra pumpe og shunt på. For det er jo det gammeldags system jeg har.
Men, ellers er det godt med den shunt. Jeg kan få fremløbet ned på 45 gr.. Bruger jeg i overgangs månederne.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ok, det jeg søger er info om det er muligt at få en shunt til at virke med kun en pumpe på. Der er flere brugere herinde der har bøvlet med de mere ordinære shuntventiler såsom Bigfoot`s lange tråd for kort tid siden, der endte med at han helt skrottede en termisk blandeshunt.
Men din shuntfunktion virker med en AVTB mellem fremløb og returstrengen på kredsen mellem akku og hus, og det med kun en pumpe på akkusiden og nix mere??
/John
/John
