Hejsa...
Så er det vist ved at være tid til at få skiftet bundstenen med revnen i til fyret.. det er som om revnen er blevet 3 gange så stor som den oprindelig var.. måske det hedder dysesten..
Nogen der ved hvor man kan købe det henne?? tror den sidste kostede 6000 hos baxi.. det må kunne findes andre steder...
Eller hvad??
Bundsten til Baxi solo innova
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Bundsten til Baxi solo innova
6000 kr
Ville sku kraftig overveje en Atmos kedel istedet for..
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
synes at kunne huske at der var en anden bruger her inde som fandt disse sten til omkring 2000-2500 kr. men hvem og hvor kan jeg ikke huske
- john m
Kan det være det her du tænker på?viewtopic.php?f=183&t=7108&start=10mejeristen » 18 Dec 2010, 18:52 skrev:synes at kunne huske at der var en anden bruger her inde som fandt disse sten til omkring 2000-2500 kr. men hvem og hvor kan jeg ikke huske
mvh john
Her er et sæt til 2800 http://vvsgiganten.dk/pages/items.aspx? ... 3godVDWrpQ
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- john m
- Areal: 320
jeg kan ikke se om den passer til min kedel.. for det er til solo innova 18 står der.. men en sådan findes ikke.. der er en 20'er kedel.. og det er jo sådan en jeg har.. måske jeg lige skal ringe til dem..
- Areal: 320
har haft ringet til billigvvs... de "mener" at det er en type til 2800... men så vidste de ikke lige hvilke sten der var med eller om der var pakninger med osv.. det kan jeg ikke arbejde med så finder lige et andet sted at handle...
HVIS man ikke skulle bruge det super tilbud på Atmos lige nu... men lille mor er ikke helt med på ideen om nyt fyr :-D
- pelle
- Areal: 240
Skulle jeg vælge for dig så tog jeg den største atmos man kan få og fik lavet en stor akkutank. Så skulle man kun fylde kedlen en gang måske to gange i døgnet.....hudle » 02 Jan 2011, 14:11 skrev:har haft ringet til billigvvs... de "mener" at det er en type til 2800... men så vidste de ikke lige hvilke sten der var med eller om der var pakninger med osv.. det kan jeg ikke arbejde med så finder lige et andet sted at handle...
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
I min vigas koster dysestenen kun omkring 500-600 men det var jeg også for nærig til, så jeg købte 14 kg keramisk cement ved vvs eksperten til 200 kr. og lavede en form af krydsfinerplader. Der blev 2 dysesten og 2 sten til herden ud af de 14 kg.
Jeg synes godt nok det er nogle vilde priser de tager for en klump cement. Specielt når de ikke holder længere tid end de gør.
Mvh Anders
