Strømsvigt i hele huset
maxskou
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 200m3
Brændsel: Piller, blandet slags
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ca. 25kg.
Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
Re: Strømsvigt i hele huset
Indlæg af maxskou » 17 dec 2010 20:42
ja tak "elektrikeren" jeg har øl på køl:-) må man sige..alt er sku køligt her -undtagen mit temperament efterhånden:-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 17 dec 2010 20:45
prøv at kikke på røg røret ca 10 cm over kedelen de side ilt sonden og tempertur føler til røg.
jeg bor desvære forlangt væk , der må være en tætter på der kunne hjælpe dig kan
mvh elektrikeren kalundborg
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af thy » 17 dec 2010 20:47
har sendt pb med nr så kan vi lige tjække om der sku være iltstyring og hvis ikke få det slået fra..
snubbi
Indlæg af snubbi » 17 dec 2010 20:51
kom til tænke at den måske ikke har ilt styring så skal den sættes i manul
mvh elektrikeren
snubbi
Indlæg af snubbi » 17 dec 2010 21:00
jeg kan se thy svare så har du fat i eksperten gi lige pip nå de køre
mvh elektrikeren
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou » 17 dec 2010 21:36
ja thy er sku Baxi-gud:-D.. jeg fik den stillet til manuel, uden iltstyring, det er jo en gammel sjover efterhånden..skal have målt på blæseren om den også er brændt af..
snubbi
Indlæg af snubbi » 17 dec 2010 22:19
kender du ikke en elektriker der kan hjælpe dig, der sider 2 små glas sikringer hedder f 1 og f3 på styre printe med de snø relæer chek at de ikke er defekte nu du har haft et lille uheld.har du et måle instrument der kan måle 230v kan du måle på klemrække j2 klem nr 5 og 6 de er blæseren
du kan down loade manualen på baxi hjemme side så kan ,der kan du på side 32 se et el diagram
mvh elektrikeren
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou » 17 dec 2010 22:40
jeg har tjekket sikringer, men hele måtte alligevel skifte hele printet, da nogle af modulerne var svitset af!!.. har en makker som nok kigger på den blæser i weekenden, for det er det eneste problem jeg mangler at få fikset nu.
snubbi
Indlæg af snubbi » 17 dec 2010 22:53
har været oppe og kikke på min det godt nok en 4,0 tror de meget ens. blæseren sider på en plade med 4 bolte. ledningen til blæseren sider med et stik i blæseren de kunne jo være at de var falde ud nu du hade rodet med fyret .der sider en kontencator på blæser de har de også med at stå af.jeg vil for slå tage blæser ud og prøv den af. Det kan også være den side fast.det er nemmer at prøvet af ude .Hvis de er en elektriker så bede ham kontrolere at nullen ikke er løs /dårlig forbindelse i instalationen til fyret for så for din styring 400 v så dør dit print igen
mvh elektrikeren
snubbi
Indlæg af snubbi » 18 dec 2010 18:54
håber at du give lyd fra dig nå du har fået gang i fyret
mvh elektrikeren
