Strømsvigt i hele huset
maxskou
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 200m3
Brændsel: Piller, blandet slags
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ca. 25kg.
Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
Indlæg af maxskou »
Hey
Nu har jeg fået gang i fyret igen, og få fjernet fejl A-2, ved at skifte power print pladen, nu kan fyret tænde, men kun nogle sekunder, så ryger strømmen i huset.. Hvad FANDEN sker der!!:-)
kan nogen hjæææææælpe mig, jeg fryser:-(
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Strømsvigt i hele huset
Det er overgang til stel/jord der driller.
Derfor at hfi relæet slår.
Start med at afmontere alle udgange til motorer - snegl - blæser fra relæerne.
Sæt så en af tingene på ad gangen, indtil du finder hvad der er i udu.
Ja du har vel set efter at jord ledningerne et rigtig monteret ?
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
det prøver jeg..jeg har monteret den nye print plade på samme måde som den gamle, også jord samme sted:-)
mange tak..skriver senere:-)
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
hmm.. nu er det jo power-printen jeg har skiftet, og hiver jeg stikket til styre-printet, så går strømmen ikke..så snart det så er sat til power-printet igen, så går der 10 sekunder - og alt slår fra.....:-/??? så kan det da kun være styreprintet som også er røget?? men gad godt vide hvorfor og om det så bare sker igen, om et par dage:-/!!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad starter styreprintet efter de ti sekunder??
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
er det når den forsøger at køre med snegl...
Måske det i dette tilfælde.. man skulle lade elektriker måle den igennem ..
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Du kan også hive alle ting fra styreprintet, tilslutte det hele en ting af gangen og prøve køre dem, så kan du finde synderen på den måde.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
alt jeg ved er at pumpe kører med det samme.. ved ikke lige hvad der skulle starte efter 10 sekunder, tror heller ikke det er præcis 10 sek. hver gang.. jeg kan sagtens have gang i fyret nu, uden kontrol panelet, det synes jeg er lidt mærkeligt.. det er jo power-printet som har alle funktioner ikke?? og styre-printet er bare det knap-panel som så sender signal videre... men kan det virkelig have en fejl??
Thy - Jeg er tæt ved at finde en elektriker, men ved ikke hvem der har forstand på stoker her i området, Haderslev, sønderjylland.:-(
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou »
jeg prøver at slå sneglen fra..
tja prøv at slukke pumpen...
