Begyndervanskligheder :-)
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Begyndervanskligheder :-)
snubbi
jeg syntes at du skal starte med at tjekke sikringer ind til fyret du skrev at du målte fra nul til L1-L2-L3 (de 3 faser) du skal også
måle mellem L1 ogL2 og L3 (faser)der skal være 400v ,hvis ok .så kan du prøve med en lille skruetrækker ned gennem blæserkappen
prøv at skubbe til kølevingen på motoren så kan du se om motoren sidder fast.hvis den er løs, prøv at reset thermorelæet ,som sidder bag fronten i højre side,er der 2 relæer et til frem og et til bak men thermorelæ der beskytter motoren, sidder nederst til højre på de venstre relæ .
mvh.elektrikkeren
mvh.elektrikkeren
RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
- flemming paulsen
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
et godt råd ellers kommer man til at se sjov u dsnubbi » 06 Dec 2010, 16:59 skrev:RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
- Tilmeldt: 03 dec 2010 22:56
- Mit fyr: Baxi Mulitheat 2.5 m. iltstyring
- Areal: 120 kvm værksted
- Dagligt forbrug: 25
plastik fronten af først De er to skruer i fronten så vip lidt ud for neden så er der plads til at stikket i topen af display kan komme ud pas på for ledninger er lidt kort så kan du også se hvad der sker du kan afprøve styrring mens de hænger i ledning jeg tror at de er dit thermo relæ der driller. husk at slukke for strømmen først
Har fundet den yderst banale fejl som var den ene fase ledning i ce stikket var faldet ud mange tak for hjælpen
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
dejligt... nemere hvis det lige havde været den fase styring bruger så ville den have været hel død....
- thy
nemlig når det ser ud som om det burde virke... er det sku svært at få tjækket det man tror, man er sikker på det ikke kan være...
super du fik det fundet... og tak for tilbagemelding
- Michael Poulsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
kører den motor eller hvad....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
