så kan der snart fyres med pind i den nye R 25.og der er også mulighed for automatisk tænding.
MVH RL
NYHED benekov R 25 tornado
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja var den på markedet da jeg skulle købe blev det den
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Tilmeldt: 31 mar 2007 13:17
Min "antikke" L25´er drøner derudaf. Mit forbrug fra 20 september, hvor vi startede og til 1 maj. bliver lige omkrig 7,5 tons rent hvede+ små 100kg kridt. Jeg er imponeret over, hvor få problemer der har været. Købte dog noget kridt, som var lidt fugtigt, og det gav en kridtprop, som satte sneglmotoren i stå. Den stod bare og brummede. Efter Liagro´s anbefaling kører jeg nu med 5mm splitter, disse kan motoren åbenbart ikke tage livet af.
Har i andre erfaringer med Klaus´kornbremse? Og findes der en tegning med mål til sidste version?. Jeg synes det ser godt ud, og vil gerne have lavet et sæt til næste sæson.
Og nu kan jeg se, at kornbremsen måske er blevet overhalet af tornado. Skal jeg satse på den med min gamle RKU1 styring?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg glæder mig til at se og høre mere om R 25 nyheden fra Liagro.
Vi må vente til august
Vedr. Tornado er der nogen der mener at det kan køre lige så godt med en kornbremse.
Jeg vil mene at Tornadoen er bedre, da den sørger for at "pumpe" meget varm luft i kanten af forbrændingen (altså der hvor klumperne normalt samler sig)
Så er det vist bare et spm om at finde de rette indstillinger samt kridtmængde.
- Areal: 180
Jeg har selv tornado og er egentlig godt tilfreds. Jeg har ganske få sorte klaser, men mener det er pga af at det er den side kornet kommer hurtigst op pga af sneglens omdrejningspunkt. Det er en smule mindre med klaser end med min gamle kornbrænder, til gengæld er resten af asken brændt meget finere i tornadoen. Ingen tvivl om at den virker. Til gengæld har jeg ikke helt styr på forbruget endnu.
ok, jeg har set tråden omkring højre / venstre forskellen. Min passer ind i systemet. Jeg har venstrehængt magasin og den klatter lidt foran. De billeder som Klaus har lagt ind af tornadoen i aktion ser meget lovende ud. Man kan forestille sig at der bliver højere temperator i bålet og dermed også i røgen? Jeg har lav røgtemp og er derfor nervøs for levetiden på mit lidt lange røgrør. Spændende bliver det at høre om problemerne med sodringen helt forsvinder.
Jeg havde ikke lige set at denne tråd handlede om en ny model 25?
/capil
/capil
