Kornpriser 2010
Spørgsmål vedr. fyring med korn
fnolle
Tilmeldt: 04 dec 2010 14:34
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af fnolle »
Landbo » 04 Dec 2010, 16:03 skrev: 1 kg hvede leverer ca 3,89 kw.
1 kg træpiller levere ca 4,80 kw.
Så kan du selv gøre dit regnestykke. :)
tak til landbo for svar, min udregning på dit svar må så være at man bruger 25 % mindre ved brug af træpiller ift. korn
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Landbo »
fnolle skrev: tak til landbo for svar, min udregning på dit svar må så være at man bruger 25 % mindre ved brug af træpiller ift. korn
Det får jeg det også sådan ca til. :)
Mvh. Leif.
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Soren »
Jeg solgte mit korn i sidste uge til møllen for 130,- + M
vi giver 134,40 + m = 168,00 for træpiller
Søren
Likes frabedes
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Albert »
Jeg kan se de fleste brænder hvede når vi taler korn,er der højere brændværdi i hvede end eks. byg.eller hvad er årsagen?
Hvede koster jo en del mere end byg,eller piscale.
Jeg kørte sidste sæson hovedsagelig med byg,og syntes egentlig det gik meget godt.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Brandsen »
Hvede har en brændværdi på 14.5 hvor rug er oppe på 15.8
Samtidigt er askeprocenten for hvede ca 4.6%, men for rug kun 2.5%
Og prisen for rug er normalt lidt lavere end for hvede, så rug burde sådan set være bedst og billigst.
Men, nogen mener rug er særligt hård ved kedlerne, på grund af mere syreindhold,
og derfor køres der primært med hvede. Jeg skal ikke kloge mig på hvorfor. 8)
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af HSC »
Jeg giver denne vinter 1kr./kg for en hvede. Kender ikke vand% i år men sidste år lå den på 14,5% vand!
Min spirer ikke så må være godt tørt, har ligget i siloer med blæs på, så det ikke spirer og vokser i maven på de svin der får det som foder ;-)...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Albert
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Albert »
Det er svært at gennemskue hvad der sker på kornbørserne i øjeblikket,men hvis HSC har købt hvede til 100 kr.pr.td.må det siges at være billigt.
Hvis man kigger på børsnoteringen den 30.11.10 var prisen for møllehvede 165,79,for så den 06.12.10 at koste 176,82 altså en stigning på godt 11 kr pr.td. Men det er møllehvede som er dyere end foderhvede.
Det der forvirrer her er at Handelsbanken`s nøgletal fortæller at markederne er oversvømmet af hvede.
Sidste fyringssæson brugte jeg hovedsagelig byg til 65 kr.td.
Jeg er nu gået tibage til gratis træ,da alt andet er for dyrt icon_cheesygrin.gif
