spørgsmåltil installation af Black Star 16
Hanzen
Tilmeldt: 25 aug 2010 11:25
Mit fyr: Black Star / Scotte 16 kW
Areal: 135 m2
Brændsel: Lava 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: ca. 25-30
Indlæg af Hanzen »
Jeg har lige installeret en BS16 kW og har også fået det op at kører. Jeg har dog lige et par spørgsmål som jeg håber der er nogle der kan svare på.
1. Der er en plade med kedlen som denne
Jeg er i tvivl om hvad det skal bruges til men formoder at den skal placeres her:
Er det korrekt og i så fald hvordan skal jeg få den ind der. Jeg har prøvet men synes ikke lige der er plads til den :cry:
2. Jeg har købt en trækstabillisator som jeg skal have monteret i skorstenen. Når jeg kikker på den er der luft hele vejen rundt om vippepladen - er den defekt eller skal den bare se sådan ud?
3. Scotten er nu oppe at kører på 3. dagen, men den kører ikke helt som en skal. Når jeg åbner ned til brænderen så flyver der små sorte nullermænd ud af kedlen. Kan det ikke type på at det er en for fed forbrænding?
På forhånd tak.
Hanzen
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: spørgsmåltil installation af Black Star 16
Indlæg af Landbo »
På foregængeren (opop) skal pladen ganske rigtigt ligge som vist på tegningen. Vil gætte på det samme er tilfældet med en BS. Når pladen skal nedlægges tager du den bagerste låge af, hænger pladen op i ringen på rensekostens håndtag og nedsænker pladen. Det er simpelt når man lige ved hwon. Desværre kniber det vist producenten at forklare hvordan.
Vedr. trækstabilisatoren. Der skal være en smule luft omkring lågen/klappen hele vejen rundt. Den lyder til at være helt normal.
Lidt mere luft vil helt sikkert hjælpe, også på fyringsøkonomien. :wink:
Pøj pøj med den bette nye.
Mvh. Leif.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej Hanzen.
Pladen skal ligge og dække hullet i bunden bag i kedlen inden
røgen går op og ud af kedlen, du åbner den bagerste låge
i toppen af fyeret , og sænker den ned med enden af den
rensebørste der er med til fyret, der skal nok rystes lidt med
lågen før den falder på plads.
ang. trækstabilisatoren, så skal der vel være lidt luft
omkring så den går let frem og tilbage.
ang. Scotten, så er der vist godtnok noget der tyder på at
den ikke får den rigtige blanding. :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
ad 1) Det ved jeg ikke; men måske skal den bruges øverst i kedlen, så røgen også kommer ned i den sidste røgkanal, se evt. tværsnittet af den gennemskårede kedel på side 2 af http://www.hedestoker.dk/content/NBE/bl ... %20NBE.pdf
ad 2) Læs evt. f.eks. viewtopic.php?f=180&t=8848. Flyvende sod er sikkert et tegn på for lidt blæs (= for mange piller)...
Hanzen
Areal: 135 m2
Indlæg af Hanzen »
Først lige en stor tak for de hurtige svar.
Jeg har nu fået monteret trækstabilisatoren i min skorsten og fået den overskydende plade på plads :)
Som det ser ud lige nu er røggas temperaturen faldet med ca. 20-30 grader - det var da bare dejlig.
Nu skal der arbejdes lidt med forbrændingen og luftmængden - jeg tror ikke det er sidste gang jeg søger gode råd her i forumet :)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Husk at fjerne den plade igen næste gang du renser fyret, så asken kan falde ned i askeskuffen :) Og så skal den jo selvfølgelig på plads igen bagefter ;)
Det kan sagtens betale sig at justere lidt på dyret... men pas på, du bliver hurtigt afhængig af det :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
