Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
Indlæg af stokernut »
Tag nu et billede af, hvordan din plade ligger. Den skal kunne være der uden problemer. Hvad måler den?
Rent faktisk skal der være flere cm fir, til alle sider, når du har sænket den på plads.
Dit pilleforbrug er højt. Jeg varmer 200 kvm op og lader jeg fyret køre permanent så ligger jeg på 40 kg i de kolde perioder. Lige nu har jeg sat tidsindstilling på fyret, så det kun køre 2 gange i dægnet (ialt i 14½ time). det giver min. 21 grader i hele huset og varmtvand. Forbrug 17½ kg.
16Kw Scotte med 6.35 styring
Scotte16kW
Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
Indlæg af Scotte16kW »
:great: For hunden da... Havde alligevel lagt "pladen" i det forkerte sted. Nu ligger den rigtigt, så må vi se. Tror ikke det gør nogen forskel om "øjet" peger den ene eller den anden vej?
Hvad angår det her opstartsbesøg, venter jeg stadig spændt på NBE. Håber snart de ringer, så jeg/Vi lige kan få nogle tips...
Endnu engang - tak... Det er rart for en nybegynder, at kunne hente lidt support.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej,
er der nogen her oppe nordenfjords der har en scotte 16 kw med en opop keddel man må se i drift, da jeg overvejer at købe sådan et anlæg.
mvh Madsen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Har købt et. :great:
Scotte16kW
Hej Igen.
Lige en update... Har fået isoleret de fleste rør med Rockwool 30mm rørskåle. For at det ikke skal være løgn, skulle der være et opstartsbesøg på trapperne. Bedre sent end aldrig.
Pilleforbruget er reduceret en del. Håber lige at spare et par kg ekstra efter besøget.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Er der nogen der har en ide om hvorfor min 6 min snegl ydelse ligger
helt oppe på ca 2100 , jeg mener ikke at have set nogen herinde
på så høje tal ?. :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ifølge manualen skal du afveje igen efter 14 dage efter du har taget anlægget i brug...
Hvad er hældningen på den eksterne snegl?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Hej Frank.
Jeg har afvejet 3 gange og det er stort set det samme hver gang,
og hældningen er omkring 45 grader.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Det var godtnok ikke mange bud der var på hvorfor
min 6min, vejning ligger så højt som den gør,hmm ? :roll:
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
madsen12345 » 27 Nov 2010, 12:56 skrev:Det var godtnok ikke mange bud der var på hvorfor
Det er altid en god idé at oprette et nyt emne hver gang man har et nyt spørgsmål.
Så skal dem der vil hjælpe ikke sidde og læse tilbage i et gammelt emne.
Med en ny beskrivende overskrift ved folk hvad det drejer sig om uden at læse emnet og derfor vil du sandsynligvis få mere hjælp.
