Hvad siger i til mine grafer?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlæg af thoken » 22 nov 2010 20:16
TaagMan » 22 Nov 2010, 16:40 skrev:Det gør han også.
Så kan jeg ikke helt følge problemstillingen?
Det bør da ikke kunne lade sig gøre at der både leveres varme til gulvvarme, samtidig med at vvb lades op??
Hvis det er tilfældet, så er den vvb prioritering da ikke lavet korrekt??( kan ventilen vendes forkert??)
Eller er der noget jeg har overset? :roll:
mvh thoken
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 22 nov 2010 20:20
Problemstilling er at jeg troede det måske var hans vvb der fik hans styring til at flippe ud, og gå i stop... det ser det i øvrigt ud til i dag, når man kigger på hans grafer.... så jeg forestlog ham at slå vvb prioriteringen fra, for at se om det var der problemet var.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 22 nov 2010 20:25
Hey chief, jeg forstår ikke hvorfor i har så lavt forbrug om natten, det giver da ingen mening. Du har ikke tilfældigvis kommet til at slå nattesænkning til på din gulvvarme styring et sted? Jeg synes det er lidt mærkeligt, for det er jo om natten forbruget burde være størst... og du har næsten intet?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 22 nov 2010 20:35
TaagMan » 22 Nov 2010, 20:20 skrev:Problemstilling er at jeg troede det måske var hans vvb der fik hans styring til at flippe ud, og gå i stop... det ser det i øvrigt ud til i dag, når man kigger på hans grafer.... så jeg forestlog ham at slå vvb prioriteringen fra, for at se om det var der problemet var.
ok, så er jeg med!
Mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 nov 2010 20:51
Mik » 22 Nov 2010, 14:37 skrev: Mine PID parm.: P 1,6 - I 0,06 - D 2,3. Kunne godt bruge et hint til en "glattere" kurve :roll:
Mik
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Lavere P = mindre spjæt = glattere kurver.
Lavere I = også lidt mindre spjæt; men svære ved at fastholde en opnået ønsket kedeltemperatur..
Lavere D = Fjerner små-støj-flimmer på kurven. D-ledet er desværre ikke så virkningsfuldt på vores regulatorer. Nogle anbefaler at sætte D-ledet til nul.
Højere Drift Difference: Mindre risiko for stop under hop i flowet (= gennemstrømning af kedelvand)
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim » 22 nov 2010 21:37
P ledet kan ikke komme under 1 :shock: Dvs det er allerede på minimum !
Frank - faktisk er det kun VVB der ender med at sende fyret på de max 45% som jeg har defineret. Måske kulden kan sende husets varme op på 45% også. Jeg må holde øje med om den kører for længe på max uden VVB prioritering.
Kunne man slukke fyret om natten? i perioden 23-03 kører fyret ofte mindre da huset varmes op af stearinlys, lamper mv. Men klokken 04 har de været slukket længe nok til at gulvet beder om varme. Er det dumt med decideret stop af fyret i nogle timer hver dag? VVB beder meget sjældent om varme i dette tidsrum. Startes fyret klokken 04 så har det nogle timer til at indhente varmetab og evt tab i VVB...?
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 22 nov 2010 21:41
Taagman - du har vel slukket for dit fyr nogenlunde i min foreslåede periode når jeg ser på din graf 23-05 sidste nat?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 22 nov 2010 21:45
Det er det jeg gør ja :)
Her er et udsnit af hvordan min tidsstyring er bygget op:
Jeg har også to stop om dagen.
Hvis du blot vil have den til at køre fra 05:00 til 23:00, så sætter du første tal til 18:00, dvs. 18 timer. Så sætter du det næste tal til 05:00, og resten til 00:00 fordi dem vil du ikke bruge. Du skal selvfølgelig også huske at sætte uret i styringen, hvis det ikke allerede er gjort. Det mener jeg ikke du kan gøre fra stokerkontrol.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 22 nov 2010 21:49
Du er rigtig nok TDC kunde hva :P
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 nov 2010 22:18
TB kim » 22 Nov 2010, 21:37 skrev:P ledet kan ikke komme under 1 :shock: Dvs det er allerede på minimum !
Det er mit P-led også. Jeg har stillet forslag til NBE forslag om, at det skal kunne sættes lavere. I mangel af bedre må man vel så sænke I-ledet.
I version 6.50's manual står der på side 18:
Pillefyret har dynamisk PI regulering, så P og I ledet reduceret i takt med kedel temperatur set punktet nærmes.
Måske er det godt...
