Hvad siger i til mine grafer?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Jeps. Jeg tror max ydelse skal sættes 10-15% mere ned, indtil videre. PID regulering kan vist ikke ændre på husets "adfærd" i fuld grad, så hvis vi skærer lidt af toppen af, så sku det være ok.
I øvrigt tror jeg han har skrevet at han flyttede røgføleren, så det er ikke noget jeg decideret har tænkt over nej. Det er muligt hans kedel er ulden som en isbjørn.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg tror fortsat, at en forøgelse af Drift Differencen kan forhindre nogle af de stop, som kommer efter huset eller varmvandsbeholderen pludseligt har efterspurgt meget varme.
Måske kan det endda være en god ide at opgradere chippen (lidt over 300 kr) til en senere version, der bedre klarer de pludselige varmetræk. Så kan du jo også fortælle os andre, der er lidt tilbageholdne, om det er en god ide :-)
PID kan man tune i en uendelighed. Det er en del af fornøjelsen :-)
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Chippen er version 6,25 altså den absolut nyeste så vidt jeg ved.
Røgføler blev flyttet i løbet af trådens varighed. Se tidligere indlæg.
Jeg kører med 50% korrektion og stillede Lav blæs ned fra 18 til 16 samtidigt.
Der var 3 voksne i bad her til morgen og fyret kunne følge med
Fyret er nu stillet til 40% maks ydelse
Hjælper det at stille på mætningerne når den nu står i autoberegning? Eller skal jeg vente lidt med at forsøge at "tune" den når nu jeg har pillet meget i de andre?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Kan differencen på min shunt være skyld i de "burst" huset spørger efter varme med?
Shunt står til 45 grader
Se flowmåler udslagene som jo viser efterspørgslen på varmt vand.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg har lige været ved at rode lidt med mit fyr selv. Anywho. Jeg tror det er din gulvvarme der ber om varme i "bursts". Kan du ikke tage nogle billeder af din gulvvarme styring, og eventuel dit fyrings anlæg. Vil gerne se om der er noget at gøre der.
Jeg synes det er en go ide Frank kommer med, sæt din differens op til 20, det vil kunne give dig den smule ekstra buffer du har behov for, og hvis du så samtidig har sænket din max effekt lidt, så skal det nok blive rigtig godt.
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg er stadig lidt nysgerrig mht. din røgtemperatur. Der var to plader med dit fyr, med et øje som du kan løfte dem i. En stor og en lille, hvor har du gjort af dem? De skal begge være i det bagerste rum. Den store nede i bunden, så hullet ned til askebakken lukkes, og det andet skal ligge aller bagerst i toppen... så du forestiller dig at røggasserne kommer ud af brænderen, vender i det store rum, så ned, så op, så ned og så op... og ud af røgrøret.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
De to plader er fint monteret fra start af. Røgtemp er lige bag kedel 4-5 cm.TaagMan » 20 Nov 2010, 13:27 skrev:Jeg er stadig lidt nysgerrig mht. din røgtemperatur. Der var to plader med dit fyr, med et øje som du kan løfte dem i. En stor og en lille, hvor har du gjort af dem? De skal begge være i det bagerste rum. Den store nede i bunden, så hullet ned til askebakken lukkes, og det andet skal ligge aller bagerst i toppen... så du forestiller dig at røggasserne kommer ud af brænderen, vender i det store rum, så ned, så op, så ned og så op... og ud af røgrøret.
Det er danfass trådløs styring der er på. 10 zoner i alt. her er et link til selve styringen:
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... d24aa.html
vejeldning til styring er her:
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VIUHK601.pdf
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg var mere interesseret i hvordan blandesløjfen var lavet. Gulvvarme skal jo være en stille sivende process, hvor der langsomt bliver blandet ny varmt vand i efter behov. Dit virker mere on-off, hvilket får mig til at tro noget er lavet forkert.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
ahh ok - jeg er på vej til noget fødselsdag og blandesløjfe er bag et skab.... Jeg skal forsøge at skille lidt ad i morgen og uploade et billede på tråden.
Måtte i øvrigt sætte max op til 50% igen da fyret ikke kunne komme op på 60 grader ved 40%? Da jeg ændrede det kom der balance igen og fyret kunne opnå højere kedeltemp igen.
Kunne det ik være shuntventilen ved fyret som åbner og lukker og dermed kan A pumperne lige pludselig sende noget igennem og så stiger flow og dermed kommer der et burst? Lukket shunt giver højt flow
