Nej, du sørger for masser af opdatering, og det er fint.
Andre kunne godt lære noget af det.
hvor præcis er en esbeventil
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hvor præcis er en esbeventil
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har også en del erfaring i forumsbrug... jeg har da 10.000 indlæg på www.opelpower.dk i baghånden også....Flunk » 04 Nov 2010, 11:25 skrev:Nej, du sørger for masser af opdatering, og det er fint.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en lille update....
sælgeren ved Lemvig Møller, som har solgt mig ventilen, har nu været på kursus i et par dage, og har derfor ikke kunne melde tilbage.
Men som det ser ud nu, så burde jeg være i den heldige situation at kunne hente mig en ny ventil i eftermiddag.
Den gamle er også blevet værre. Returen er faldet helt ned under 50 grader nu.... til tider ligger den på 48-49 grader.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Så fik jeg skiftet ventilen, og det gav et mere stabilt returtemp, men kun på 56 grader. Alt er monteret som det skal, Jeg fik endda rettet ventilen op, så den står vandret.
Så næste projekt bliver en ny der, så vi kan få et mere kontrolleret flow i anlægget.
Om det skulle hjælpe på returtemp, vides ikke, men nu ligger den da stabil på 56, og ikke helt nede på 48, som den var de sidste par dage.
Men min vvsmand kiggede så på min blandesløjfe.... uha uha noget hjemmelavet lort. Det er også sådan at hvis jeg tænder radiatorerne på loftet, så bliver alt gulvvarmen kold, da vandet lettere render derop.Så næste projekt bliver en ny der, så vi kan få et mere kontrolleret flow i anlægget.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis temperaturen du nævner, måles med det termometer der sidder uden på røret, er der en mulighed for at den ikke viser en præcis værdi, jeg har selv erfaret at de udvendige termometer der kun mærker uden på røret ikke helt er til at stole på.
/John
/John
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Der sidder et termometer ja, det er kun vejledende.... Baxien har jo et indbygget returtemp viser... og den viser kun 56, hvor det på røret viser noget mindre endda...John Skov Jensen » 12 Nov 2010, 21:10 skrev:Hvis temperaturen du nævner, måles med det termometer der sidder uden på røret, er der en mulighed for at den ikke viser en præcis værdi, jeg har selv erfaret at de udvendige termometer der kun mærker uden på røret ikke helt er til at stole på.
/John
Husk at de termometre har en fejlmargen der hedder plus/minus 10 procent.
Hvorfor har du ikke valgt en stilbar Esbe ventil - f.eks den nye Esbe VTA 35-60 grader ?
Så havde du kunne stille returtemp. fuldstændig som det passer dig...
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
fordi jeg købte en 60 graders fast ventil, eller rettere det valgte min vvsmand dengang vi købte hele lortet hjem.levi » 12 Nov 2010, 21:32 skrev:Husk at de termometre har en fejlmargen der hedder plus/minus 10 procent.
Havde jeg vist der var en justerbar mulighed, så havde jeg nok valgt det.
Men jeg forstår stadig ikke at denne ikke engang kan klare de 60 grader den er sat til ab fabrik???
lad nu ikke det termometer forvirre jer for meget, det er bare for sjov og spass at det sidder der. Der er 70 cm rør op til indgangen på kedlen derfra, så de temperaturer jeg opgiver, er dem som baxien fortæller.
Den mest udskældte shunt ventil, - er den du har købt.
Den har flere svagheder - og lad nu være med at skælde mig ud fordi jeg er ærlig, - jeg vil kun hjælpe dig
1 - Den har en stor tendens til at sætte sig fast, - især efter en pause.
2 - Den bliver slap i fjederen, - og reagerer derfor langsommmere og langsommere.
3 - Den er ikke specielt nøjagtig, - faktisk kan den nemt være 5-10 procent "off".
I dag sælger vi ikke andet end den nye fra Esbe - altså VTAèn - men du fik måske den "gamle" model billigt ?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg bliver overhovedet ikke gal, tværtimod....levi » 12 Nov 2010, 21:40 skrev:Den mest udskældte shunt ventil, - er den du har købt.
når du nu siger den har 5-10% off, så har jeg jo mit svar på min returtemp... fejl fundet.
Jeg var på daværende tidspunkt ikke klar over markedet, det er først kommet med min færden på forummet her.
Jeg stolede blindt på min VVS-mand, som ville komme og sætte hele skidtet op for mig. En makker fra tidligere, som lavede det over en weekend. Desværre havde han ikke den store kendskab til stokerfyr, og slet ikke det med en termoshunt.
Derfor var den fra starten monteret snot forkert i anlægget, og ja nu viste den sig at være defekt.
Havde jeg vidst at der fandtes løsningen med VTA ventilen, så havde jeg valgt det.
Hvad endnu værre er..... jeg fandt lige fakturaen, og prisen på den Esbe..... ARGH!!!!!!
Har fandme betalt det dobbelte af hvad den koster på nettet. Så meget for samlede pakker. Heldigvis var fyr, vvb, og pumpe meget billigere end andre steder. Så den samlede regning er meget billig, men for helvede da. Jeg har betalt 1100 for det lort der.
Af skade bliver man klog..... meget klog.....
