Rørdimensionering
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Rørdimensionering
Hej Emil
Hvis du starter med at købe 2 stk. 90 graders vinkler de skal hedde 2" x 1" f.eks.
så køber du 2 stk. 2" tee stykker, de skal hedde 2" x 1" x 2".
Dem bruger du i midten af det 2" rør.
Denne "stang" kan snildt samles uden problem.
Du har selvfølgelig først taget mål til, hvor lange de 2" rør stykker skal være.
Måske skal jeg tegne det til dig, og så lægge en tegning ind.
Det må jeg hellere, men så bliver det først i aften.
Jeg har håndværkere i huset i øjeblikket.
Jeg vender tilbage.
Jeg vender tilbage.
- Ernst Drastrup
Hej Emil
Nu har jeg gået og tænkt lidt over, hvad det er både det billigste og nemmeste for dig.
Hvis du kan bruge en CO2 svejser, og du kan svejse tæt, så vil det være både det nemmeste og langt det billigste at svejse disse forbindelser på tanken og på det 2" rør.
Forbindelserne må jo gerne være så lange, at de rager udenfor isoleringen af tanken.
Fittings i disse dimensioner er ret kostbare.
Håber du forstår, hvad jeg mener.
Det vil være helt fint, hvis du også svejser 2 stk. 1" stutse / gevindender på tanken, og monter gerne en billig kugleventil på hver, så du er fri for, at skal have alt vandet af aku-tanken til den tid, hvor du vil have solvarme.
Solen er min allerbedste ven.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Okay jeg tror jeg forstår. Jeg samler hele "stangen" som du beskrev og borer 4 huller i tanken med et kopbor. Herefter stikker jeg de 4 stumper ind i tanken på én gang og svejser dem fast - det er korrekt ikke?
Er der fordel i at at svejse gevindsamlingerne på "stangen"?
V.h. Emil
V.h. Emil
- Årligt forbrug: ?
Så er der sket lidt. Fordelerrøret er næsten færdig. Lavet at 2 stk. bøjning, et T-stykke og et par rør - alt tig-svejset i 2". Mangler lige en 1 ½" muffe som indgang fra radiatorerne.
Smeden er bestilt til resten af monteringen - det bliver bare lækkert :-)
Tak for hjælpen til Ernst og I andre.
V.h. Emil
Min gamle dieseltank er kommet på fødder og der er svejset en masse studse på - også lidt ekstra til solvarme, ekstra tank eller andet...Smeden er bestilt til resten af monteringen - det bliver bare lækkert :-)
V.h. Emil
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
jeg har selv en atmos 25 .. dem har jeg lavet med 2" rør .. men hensyn til ladeventil så har en 2"gevind så en 2" muffe passer på den ..
- Årligt forbrug: ?
Hvad er det for en type ladeventil du har? På laddomat 21 er det 1 1/4" der sidder på kuglehanerne. Det er klart man kan sløjfe disse haner men så bliver det mere bøvlet at servicere laddomaten. Med mindre du selvfølgelig har eftermonteret større kuglehaner.
- Årligt forbrug: ?
Øv, øv, øv - så gik jeg lige og troede det hele var klart til at smeden bare skulle komme og montere. Nu har han så lige set billedet af fordelerrøret jeg også lagde ind for et par indlæg tilbage. Han sagde at jeg jo havde vist 4 indgange fra røret til tanken på det diagram vi var blevet enige om (fra Ernst D.). Jeg sagde det så som det var at min smede-kammerat havde indkøbt til 3 indgange og jeg tænkte det ikke var afgørende om der var 3, 4 eller 5 indgange. Det mente han åbenbart for han skrev tilbage at han synes jeg skulle lave yderligere 2 indgange til tanken - så der i alt bliver 5. På denne måde skulle jeg ikke til at lukke nogle af de huller jeg allerede har boret i tanken.
Det er dog noget af en streg i regningen at jeg skal til dette. Hvad er jeres umiddelbare vurdering af denne sag?
v.h. Emil
v.h. Emil
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jo flere studse i forskellige højder der er, jo mindre turbolens vil der opstå i tanken da vandet får kortere vej fra en studs til den højde det skal befinde sig i.
Optimalt set burde der være så mange studse som muligt.
I praksis vil 4-5 sikkert være nok
/John
/John
- Årligt forbrug: ?
Øv - jeg håbede mere på et indlæg a la: "3 eller 4 har ikke den helt store betydning - ingen grund til at begynde at ændre på dette!"John Skov Jensen » 30 Nov 2010, 19:26 skrev:Jo flere studse i forskellige højder der er, jo mindre turbolens vil der opstå i tanken da vandet får kortere vej fra en studs til den højde det skal befinde sig i.
/John
Men det lader til jeg ska se om ikke der ka blive plads til et par indløb mere.
V.h. Emil
- Ernst Drastrup
Hvis du mener returvandets temperatur er omkring 25 til 30 grader, så kan du jo nemt svejse en stuts på mellem den midterste og den nederste indføring til tanken, så kan det i al fald ikke gå helt galt.
Svejsningerne ser nydelige ud, bare fortsætte i samme duer.
Hvis det var mit anlæg, ville jeg svejse en stuts mere på midt imellem din den midterste og den nederste.
Men er din retur varmere, skal der være en stuts mere på oppe mellem den midterste og den øverste.
Eller også endevende dit 2" rør.
Forstår du, det kommer helt an på hvilken temperatur retur vandet har.
