Jordvarme/kulde
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Jordvarme/kulde
Julle, der er sikkert også stor forskel på jordvarmeanlæggene og hvordan de monteres.
Hvad er dit årlige forbrug?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Jordvarme/kulde
Indlæg af Julehund »
omregnet i piller, korn eller kW? hehe.. sidste år brugte vi totalt 8000 Kw/h men der brugte vi også 2T piller i br. ovnen! regner med at montere bimåler her en af dagene, så man kan få det faktiske forbrug! (har ikke br. ovn mere, da vi har lavet gulv varme i hele skuret)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Jordvarme/kulde
Indlæg af Fer »
Det kunne være RIGTIGT sjovt at have KWh til varmepumpen, og så en KWh på dit varme system, så man reelt kunne måle COP faktoren.
Jeg er ikke i tvivl om at et godt varmepumpe anlæg, til et velisoleret hus (lav fremløbstemperatur er et must!) har en rigtig god COP faktor :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Jordvarme/kulde
Indlæg af Fer »
Lad os antage du bruger 4000kwh til normalt strømforbrug (meget normalt) Så er du på 4000kw timer til varmepumpen. Lad os antage en høj COP på 4. Det giver så 16000Kwh til opvarmning.
Dvs du giver ca 8000kr for 16000KWh. Eller 0,50 øre pr KWh til opvarming (Tilbage til COP faktoren på 4 og en Kwh pris på 2kr/KWh el)
Lad os antage man haver et træpillefyr. Virkninggrad 80% (realistisk årsvirkningsgrad) Du har et opvarmningsbehov på 16000KWh. (Energiindhold er 4,9KWh/kg) (16000/4,9)/0,8=4081kg eller ca 8000kr.
Lidt sjovt.. Jeg har faktisk sat mig ned og lavet dette her regnestykke ud fra nogen forudsætninger som jeg finder meget realistiske. Ret pudsigt vi lander på det samme beløb. Jeg havde faktisk regnet med at pillefyret ville havde været billigere.
Alt i alt er regnestykket det samme hvis man har et hus med lav fremløbstemperatur og en COP faktor på 4. Det kunne være meget rart med en reel bekræftelse af COP faktoren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Jordvarme/kulde
ja det kræver gulvarme i hele huset for at få det bedste resultat! mester siger også at han ikke kan lave det billigere end piller! så du har regnet helt rigtigt!
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Re: Jordvarme/kulde
Indlæg af Duborg »
Det gælder nok om at få fat i de rigtige montører...
Genboen fik skiftet sit gamle oliefyr ud med en "ispind" det er jo også fint nok, hvis det ikke var fordi at rørene ind i huset og måske også omkringliggende jord frøs i den hårde kulde vi havde i vinters og løftede ydervæggen så meget at den måtte undestøttes da det blev lunere for ikke at styrte sammen, huset er et solidt murstenshus så der er virkelig mange kræfter bag.
Med venlig hilsen
Duborg
