Indstilling af returventil i gulvvarme?
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej. Jeg roder her i ferien med at hitte ud af noget gulvvarme, men diagrammer og forståelse af dem halter lidt bagefter. Er der en der gider forklare mig hvad returventilen skal stå på når rummet med gulvvarme er ca 50 M2?
Manual ses her og det er under punkt 6.1
http://www.pettinaroli.dk/media/Dokumen ... 07002K.pdf
Jeg ville også gerne vide hvorledes den returventil fungerer, om den åbner for returen når man drejer den mod uret eller den lukkes mere?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?
Nej nej, jeg er også med i gruppen af uvidende ![Glad :storgriner:](./images/smilies/laugh2.gif)
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg vil da mene den lukkes når man drejer med uret,
hvad er problemet ? virker det ikke?Ang. diagrammet man skal
stille omgange efter der må jeg melde pas.
mvh john
mvh john
Senest rettet af john m 21 okt 2010 17:56, rettet i alt 2 gange.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Lund
- Areal: 150
Som beskrevet i indledningen, hvor mange omdrejninger skal den drejes op til mit anlæg,? Jeg fatter ikke de diagrammer
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Hvis det er en Danfoss FJVR så se her:
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/2_FJ ... edning.pdf
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Lund
- Areal: 150
Hmmm det fremgår af det første indlæg hvilken shunt det drejer sig om, er mit indlæg så svært at forstå?
Der sidder en regulerbar returventil som man skal indstille efter et diagram, det er der jeg går kold, prøv at læs pdfèn (linket) på mit første indlæg så i kan svare ud fra hvad mit spørgsmål drejer sig om.![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du indstiller det flow du mener er passende efter diagrammet. Der findes sikkert nogen tommelfinger regler, jeg ved det ikke.
Umiddelbart ville jeg mene at du bare skal sætte den så højt som muligt uden at der kommer susen i rørene. sålænge du kun har en kreds kan det jo ikke rigtig betyde noget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Lund
- Areal: 150
Ohøj og tak for buddet. I manualen står der 6 omgange som max, den kan drejes endnu flere omgange. Hvordan ser man det flow der er passende efter diagrammet, det vil jeg gerne lære.
