hvis der er plads så er det nemmest...ca 10x10cm hul og så skrues den på med et spændebånd..
skorsten er nok bedst.
Trækstabilisator
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Trækstabilisator
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg har et biotech top light, hvor der er sugetræksblæser på. vil det gavne på økonomien på sådan en?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hej Fer
Kort og godt, Ja. For med mindre din blæser kan køre baglæns, så kan den jo kun
lave større, eller mindre sug. Hvis så din skorsten laver mere "sug", end der er behov
for, så kan blæseren jo ikke kompensere for det ved at køre den anden vej.
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
Jeg skal lige være helt med på denne her thythy » 23 Sep 2010, 11:57 skrev:hvis der er plads så er det nemmest...ca 10x10cm hul og så skrues den på med et spændebånd..
et hul på 100x100mm, er det hvis man køber en model til at monterer på selve skorstenen?
hvad de modeller man kan få til røg-røret, hvilken model er bedst til Baxi 2,5?
Min skorsten er lavet i blokke, dvs., med "indbygget" isokern. hvordan monteres stabilisatoren på en sådan?
Hvis den skal sidde i skorstenen, skal den så sidde ovenover eller under røg-røret?
Er der nogle krav til respektafstande fra stabilisatoren til væge og loft?
Må man lave det uden skorstensfejerens godkendelse?
Det var måske lidt mange spørgsmål!!!
- thy
ja 100x100mm er til skorstensrøgrøret den af metal..
info om hul plasering i skorsten må andre lige melde ind på ligger pt på sygehuset
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Den generelle anbefaling for montering i skorsten er, at trækstabilisatoren monteres 40 cm over røgrørets indgang i skorstenen. Der er samtidigt et par andre krav, dels at stabilisatoren ikke må monteres udendørs, og at den skal monteres i samme rum som fyret.
Der bør også være mindst 40 cm fra loftet. Ved montering 40 cm over røgrørets indgang, så kan man jo i sjældne tilfælde forstille sig problemer, enten ved meget lavt loftede fyrrum, eller hvor røgrøret går ind i skorstenen meget tæt på loftet, og så kan man jo ikke opfylde begge anbefalinger. I sådanne tifælde skal man kontakte sin fejer for godkendelse af monteringen.
- thy
super brandsen
den kan ved manglende lofthøjde monteres under røgrøret ca 40cm
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg har så lige monteret stabilisator på mit røgrør, og da skar jeg stabilisatoren til, så den passede på krumningen af røret, og derefter stregede jeg bare op med en blyant på røret, og skar 10mm indenfor stregen, så jeg vidste at den ville dække hullet.
Det var ganske nemt, og tog ikke mere end 10 minutter at lave.
En vinkelsliber med en tynd skæreskive på, gør underværker ved sådan en installation.
Men jeg kan læse mig til at den bare skal stilles på 10Pa eller hvordan? Jeg har også lavet et emne om det her i forummet, for at på min stillet rigtig.
- Fer
- Areal: 237 + 25
Skal fejeren godkende det når man eftermontere en trækstabilisator ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 230
HejBigfoot » 07 Oct 2010, 10:26 skrev:Jeg har så lige monteret stabilisator på mit røgrør, og da skar jeg stabilisatoren til, så den passede på krumningen af røret, og derefter stregede jeg bare op med en blyant på røret, og skar 10mm indenfor stregen, så jeg vidste at den ville dække hullet.
Hvordan sætter men stabilisatoren fast på røret, skal den skrues i top og bund eller hvordan?
Og hvordan med tætning mellem røgrør og stabilisator, skal der laves noget, eller antager man at de 2 kanter er nok?
