AVTB som shunt?
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
AVTB som shunt?
Indlæg af Bagger » 19 sep 2010 13:05
Hej, jeg er lige ved at strikke mit nye varmeanlæg sammen, dertil skal jeg selvfølgelig bruge en shunt..
Til min overraskelse ser jeg at jeg har en fin avtb ventil liggende. Kan den bruges som en shunt, eller regulerer den for langsomt?
I tilfælde af at den kan bruges, modtages monteringsvejledning gerne... :)
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Michael Poulsen » 20 sep 2010 17:16
hej bagger.. jeg har også prøvet en avtb som shunt som du selv siger arbejder den langsomt
men jeg syntes ikke det var mit problem det var at der ikke er så stort et flow igennem den
så pumpen skulle stilles urimeligt højt.. jeg valgte istedet en esbe det køre bare super
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Bagger
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Bagger » 20 sep 2010 23:16
Hmm, så er den ikke så oplagt...
Jeg havde selv en espe ventil på mit gamle fyr, en termisk ventil, og det var dælme noget lort.. Derfor er jeg lidt urolig for at købe en igen.. Måske der ikke er grund til det?
I må gerne komme med flere anbefalinger angående hvilken shunt jeg skal investere i...
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Michael Poulsen » 21 sep 2010 00:27
du skriver dælme noget lort.. det kan jeg ikke forstå du siger da det er en meget enkel og simpel
form for et byepas med kun en bevægelig del
Hilsen Mic.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Michael Poulsen » 21 sep 2010 00:33
du kan også købe en termostat med fjernføler der skal en dyklomme på returen selføgelig
ekx en ravi.. der er flere mærker at vælge imellem
Hilsen Mic.
Bagger
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Bagger » 22 sep 2010 00:22
Ja, ventilen er meget simpel... men fakta var at denne termostat inden i blev ved med at gå fast, hvilket resulterede i at den ikke blandede noget vand i returen...
Jeg havde regnet med at købe en med løs føler, men jeg søgte mere en specifik model/mærke.
Har du nogen anbefalinger?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Michael Poulsen » 22 sep 2010 23:53
jeg har ikke prøvet andre en den esbe jeg køre med nu så anbefale en det vil jeg ikke
men men ravi er der mange der køre med den er ikke særlig dyr,men prøv at søg og du skal finde :great:
Hilsen Mic.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af søren ø » 25 sep 2010 22:19
kuglehane
Bagger
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Bagger » 26 sep 2010 01:19
Mjah, det blev også til en kuglehane på min gamle støbejernskedel, men jeg tror sku den nye pladejernskedel er lidt mere øm, så vil gerne have noget der kunne regulere præcist.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: AVTB som shunt?
Indlæg af Landbo » 26 sep 2010 13:02
Bagger skrev:Ja, ventilen er meget simpel... men fakta var at denne termostat inden i blev ved med at gå fast, hvilket resulterede i at den ikke blandede noget vand i returen...
Her er der et billigt bud http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=watts
Husk du skal bruge både ventilhus 3/4" + termostat og dyklomme.
P.S. Vil stærkt anbefale dig også at ofre et termometer på returen til kedlen når du alligevel skal have fat i rørtangen, så er du aldrig i tvivl om din shunt virker som den skal. :wink:
Mvh. Leif.
