Sikring i styring springer
Skastrup
Tilmeldt: 06 jul 2010 16:48
Indlæg af Skastrup »
Jeg har lige opsat et nyt pillefyr scotte 6.21. Når strømmen sluttes til springer sikringen i styringen. Pillesnegl og sneglen i fyret kører fint, men efter 1-2 minutter springer sikringen. Nogle ideer?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Sikring i styring springer
Det kan være overgang i eltænderen !
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ja, det kunne vel være noget ala http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1200.htm
Scotte16kW
Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
Indlæg af Scotte16kW »
Mit gjorde det samme. Det var eltænderen. Har hørt fra fagfolk, at fremtiden er U-eltændere. De cylindriske dur ikke.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Det er somregel når eltænderen er defekt, og der så kommer krypestrøm ud på huset. Nogle gange springer sikringen, andre gange er det hpfi relayet der går. Men heldigvis er det i sjældne tilfælde det sker....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Scotte16kW » 28 Aug 2010, 15:14 skrev:Hej
Der er ikke elektrisk, nogen forskel på de to typer eltændere.
Begge er eltråde indpakket i ikke ledende materiale, som kan gå i stykker.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har kørt med den samme cylindriske tænder i 2,5 år. :great: Så jeg er ikke enig i at de ikke dur.
mvh thoken
