Hej alle
Jeg er ved at montere mit solvarme anlæg, men rørene fra solvarmepanelerne skal føres i jorden frem til beholder mv. Kan I anbefale et godt og gerne prisbilligt rør/slange med god isoleringsevne, selv ved fugtige jordbundsforhold?
Mvh Esben Nagskov
Rør i jord fra solvarme paneler til beholder
- Tilmeldt: 06 jun 2010 21:38
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Rør i jord fra solvarme paneler til beholder
prærør. som dobbelt rør= 2 rør i en kappe, med minimum serie 2 isolering. læg dem i sand, evt med drænrør under er nr 1.
pex 20 bør være stort nok, men kommer lidt an på hvor mange m2 solvarme du har.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Jeg har lagt pex rør i rør ind i nogle støberør fra biltema hvor der var boret hul for hver ca 30 cm. derefter har jeg fyldt skum i alle hullerne så det er fyldt helt op. Man skal bare sørge for at pex rørene ligger midt i støberørene så der bliver isoleret hele vejen rundt.
Støberørene kostede ca 35 kr pr meter og skum fik jeg for 30 kr pr flaske. Så vidt jeg husker skal der 1 skum pr meter. Du kan også få et rør fra en tæpperulle ved den nærmeste tæppehandler. De er jo sikkert gratis eller for et lille tilskud til kagekassen.
Hvor god isoleringsevnen er i forhold til de rigtige rør ved jeg ikke, men skum isolerer ihvertfald godt.
Mvh Anders
Jeg har faktisk tænkt på på at bruge prærør, men bliver det ikke et problem med temperaturen i pex slangerne, hvis strømmen forsvinder på en solskinsdag?
mvh Esben
mvh Esben
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jo, - det tåler pexrør ikke.
Men så kan du købe sådan en Backup-strømfidus, der forsyner pumpen i op til fire - fem timer med strøm, og så kommer der nok El tilbage igen.
De fås så vidt jeg husker helt ned til 3 - 400 kr. alt efter størrelse.
Jeg mener Pelle købte sådan en fyr engang.
Aha, det med back up sammen med prærør er en god ide. Tak for hjælpen.
