Har lige trukket pex rør i rør til kommende radiatorer på overetagen, men havde ikke lige så meget plads som jeg havde regnet med, så da rørskålene nu er sat på (13mm skum) sidder mine pexrør m isolering så de rører skorstenen fra brændeovnen, som bliver brugt MEGET. Det er det isolerede røgrør fra en morsø (metal bestos) skorsten.
Går det?????? Eller er det en potentielt kommende vandskade, for så skal hovedet lægges seriøst i blød for at trække pexen anderledes
pex mod brændeovnsskorsten
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: pex mod brændeovnsskorsten
Reglen siger at der skal være 10 cm. afstand fra skorstensrør til brændbart
http://www.skorstensfejerlauget.dk/ ( se under spørgsmål og svar)
Så måske du får en påtale af fejer næste gang.
- Dunker
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
øv bøv nå måske jeg kan smutte slangerne den anden vej rundt om skorstenen med lidt behændighed, hvis skunken bliver bygget en smule større
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Tag en snak med skorstensfejeren ...
Hvis skummen erstattes af mineraluld så er det kun pex-rørene der er for tæt på. Og de er jo vandkølede ....
Min erfaring er at de er flinke til at give gode råd
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Dunker
har fundet løsningen, har taget skummet af ca 80 cm lagt de 4 rør sammen og lagt rockwool rundt om hele bundet så kan pexen komme 11 cm fra skorsten ved så godt at fremløb afgiver lidt varme til retur, men må leve med det,
