Glas til selvbyg solfanger.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Glas til selvbyg solfanger.
Indlæg af andersen2009 »
Tror du ikke det vandet i sidste del af fangeren vil stige til op til manifolden, i takt med at det bliver varmt og dermed skaber et undertryk på bagsiden og trækker mere koldt vand nedefra..???
Det er ihvertfald min egen teori :)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Jo, men det vil være med stærkt reduceret ydelse,(i sidste ende af fangeren)
fordi der ikke er forsynings vand nok.
Teorien bag er at det samlede tværsnit/areal af stigrørene, (de lodrette)
skal være lig med forsynings rørets tværsnit/areal (de vandrette).
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Kan man så ikke hæve ydeksen på pumpen, for at forhøje forsyningen af "koldt" vand..??
Hvor vil det være klogest at sætte de plane fangere..??? før eller efter rør-solfanger.?
Kenneth
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Hmmmm, hvordan laver jeg så 5 meter solfanger..???
Skal jeg lave 5 stk á 1 meter..??? Eller vil det ikke bar give det samme..?
Kenneth
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Du skal tænke diagonalt.
Mine manifoldrør er 3/4 tommer jernrør. De er skruet sammen med unioner og er 11 meter lange ialt. Returen til solfanger går ind i det ene hjørne af fanger og fremløb fra fanger går ud fra den øverste hjørne af fangerarealet i den anden ende aF fangerne. Der sidder 100 stk. 2,5 meter 10 mm lodrette kobberrør imellem de manifoldrør. Hele mit fangerareal stiger ca. 10 cm fra den ene hjørne til det anden hjørne. På trods af det store areal har jeg blot en 25/40 pumpe der kører på trin 1. Det er alt rigeligt.
Men returen ind ved det ene nederste hjørne og fremløbet ud ved det øverste hjørne i den anden ende. Så har du samme drivtryk i alle fangerne. Og lad gerne solvarmearealet stige lidt mod fremløbet dels af hensyn til luft. men også af hensyn til varme opdrift.. Udnyt naturkræfterne. Det varme vil op og det kolde vil ned. :)
Det er samme princip der gør sig gældende i et anlæg med snoninger. Altså med hensyn til det diagonale rørforbindelse, der skal fangerne jo ligge vandrette for at få luften ud, naturligvis..Og de, snoninger, bør ikke ligge ikke helt parrallelle, men stige lidt (blot en anelse) af hensyn til at få alt luften ud.
mvh
Pelle
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH »
pille bruger » 07 Jun 2010, 10:44 skrev:Det ser ud som om at det haster for andersen2009 icon_cheesygrin.gif
Der er vel heller ingen grund til at udskyde det til sommeren :oops:
Hvad med en dag i næste weekend ?
Måske på lørdag ?
Hvor mange bliver vi ?
Skal vi lave et opslag om tilmelding, eller tager hver i sær bare et par lodde fittings og et par stumper rør med ?
Jeg har ikke tid de næste 3 uger pga en stram deadline på 2 hjemmeside projekter der skal afleveres..
Så der er nok en anden der skal ligge lade til...
MortenH
Ja så må vi se hvad vi så kan finde ud af.
Hvem har pladsen på fyn ? :sos:
