hvor mange piller med solvarme
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: hvor mange piller med solvarme
Indlæg af hudle »
Pillebruger: Den side du henviser til må være vejledende som de også skriver, men alt ande lige så må jeg have et mindre forbrug når jeg nu har solvarme også... så må forbruget jo falde når jeg har det koblet til som suplement...
Det kan ikke passe der ikke er nogen der har installeret solvarme og scotte/woody pillefyr som automatisk starter når solvarmen ikke er tilstrækkelig.. jeg synes jo det ville være en genial løsning..... eller det er måske bare mig nu hvor jeg er så pisse træt af fastbrændsel og træ...
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Er det sådan noget som dette du søger.
Sol piller instant tank.pdf
(370.31 KiB) Downloadet 76 gange
Div manualer findes her http://www.wix.com/jannich/NBE
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Mine styringer er indstillet sådan at, når solvarmen giver nok, slukker pille fyret.
Når der er brug for varme igen tænder fyret selv op igen.
I varme perioder (det vi kalder sommer) hvor jeg vælger ikke at tænde pille fyret har jeg en elpatron i vvb.
Jo det kan fint lade sig gøre, new2
men jeg kan ikke sige dig hvor meget mindre mit pille forbrug bliver når solen skinner :coolsun:
Det kommer jo an på hvor meget den skinner, og hvor mange skyer der lige kigger forbi :pille:
En solfanger giver et meget svingende udbytte, men det er gratis :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vi varmer omkring 100 m2 op med pillefyr (Opop kedel). Isoleringen består stort set af 70 mm lecablok på murene og 100-150 mm mineraluld på loftet.
Det har krævet ca. 5500 kg træpiller i sæsonen 08-09. Fyret er slukket om sommeren, når vi kan holde varmen ved lejlighedsvis brug af kakkelovn, sådan cirka en gang i maj til september-oktober.
Nu har vi fået solvarme, og vi lod i år fyret brænde ud allerede natten til den 9. april(!), hvor vi fik flere skyfri dage i rap, senere dog med god brug af kakkelovnen, for det har været et pænt køligt forår. Og dog, så har vi lige fyret i dag for første gang i over en uge.
Vi prioriterer gulvvarmen fremfor varmt brugsvand her i ydersæsonen, men vi får da også fyldt varme på tanken på solskinsdage, når gulvet opnår sin indstillede max-returtemperatur.
Så solen har effekt, men det er altså lidt svært at beregne.
Mvh Flemming
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
ja det kan jeg forstå med indlægene at det ikke er helt til at beregne på, men det var bare om man sparede piller i forhold til hvis man ikke havde solvarme.. men man sparer jo uanset....
Mit lille problem er, at hvis jeg skipper fastbrændsel og køber pillefyr, så er den værste situation, at jeg pludselig opdager at pilleforbruget er meget højere end forventet.. og det er jo det jeg helst ikke vil ud i... at det ex. er beregnet til 10 ton piller og når jeg så får fyret i drft og jeg gør op efter 1. år så har jeg brugt 18 ton i stedet.. der vil jeg jo helst ikke ende..
jeg får jo mit suplement med 45 vakumrør... og måske jeg så bare skulle køre med det et år og se hvor meget træ jeg sparer i forhold til nu og så kan jeg jo nogenlunde se hvor meget det giver i forhold til nu....
Du vil altid spare piller den dag solen skinner nok.
Og der er mange ting at tage i betragtning, og der er ingen garanti for at du har regnet rigtig,
eller at vi igen får en streng vinter eller.......
Der er heller ikke garanti for dårlige piller.
Men jeg tror ikke at dit pille forbrug vil blive kørt helt ud i hegnet.
Og så skal pille fyret ikke fodres hver 6. time. :great:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
den sidste linie har en kæmpe pointe... fyre to gange om ugen... hvad skal jeg bruge al dne rtid til så??? Nej alle de andre faktorer ved jeg at man ikke kan sætte fast men bare det ikke er helt hen i hegnet.. 2-3 ton ved siden af er ikke så slemt.. men det var værre hvis det var 4-6 7 ton.. det er nogen kroner..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Jeg har lige fundet en anden vinkel til spørgsmålet... Hvor mange piller regnede i med at bruge inden i købte fyret?? Og hvad siger det virkelige forbrug så?? Eller købte i bare fyret og så måtte i se hvor meget det brugte og så bare æde den bon som det nu kom til at koste i varme????
Når du kender dit varme behov nu, passer de beregninger du kan sammenligne med, ret præcist.
Plus minus en sjat.
Det skal forståes på den måde at der er ingen der ved hvor kold og klam eller varm, den kommende
vinter vil blive. Så derfor kan det variere lidt.
Men det gør din nuværende varme forbrug jo også.
Her er en anden side du kan holde dit nuværende forbrug op mod: http://www.fyrteknik.dk/page_1175863690780.html
Som du kan se er det ret ens beregninger, så mon ikke dit forbrug vil passe med modellen.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hmmm.. jo det vil nok passe.. det passer med ca 14,5 tons piller.... Og det er ud fra at der bruges 12600 til 300 m2 og så har jeg ganget op til de 340 m2 jeg har.. det er 42 kg pr m2 pr år....
Så kan jeg jo ikke forstå dem som har skrevet at jeg kan nøjes med 8 ton... men min solvarme vil jo æde en del.. og kan den ex tage 30 % af opvarmningen i snit pr år så hjælper det jo med va 4,5 ton mindre og så ender jeg på 10 ton..
Lyder det helt usandsynligt??
Og det med vinter.. det kan vi aldrig regne med og bliver dne hård så koster det ekstra og sådan er det jo....
