Ny El-tænder
Skoubo
Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 4560
Dagligt forbrug: 14-28
Årligt forbrug: estimeret 4-5
Geografisk sted: Vig Sj.
Re: Ny El-tænder
Indlæg af Skoubo »
Nu har jeg kigget på mine indstillinger, El-tændingstiden var fra fabrikken sat til 15 min. Ifølge NBE's vejledning skal den runde 250w tænder max køre i 10min. Bør jeg ikke kunne reklamere dette? Hvor kan man i øvrigt købe den tænder på 375w med røde ledninger? Er den merprisen værd? smid evt. et link, tak.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Ny El-tænder
Indlæg af paw »
http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-1807 Men den er ca dobbelt så dyr som en 275 w hos hedestoker, som koster ca 150 kr, men kan ikke finde en 375 w hos hedestoker, men derfor kan han vel godt ha dem.
NBE må da også ha dem, men kan ikke lige finde den, men gi dem et ring.
http://www.scotte.dk/
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Ny El-tænder
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Undskyld; men Fat Boy (og det er vel dem, som vi taler om) er u-formet og temmelig ny på NBE-marked:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3335
http://www.scotte.dk/product.asp?product=47 (NBE's online butik)
Det 'dårlige' rygte må vel være mere end ½ år gamlet, og må derfor bl.a. skyldes høj-effekt eltænderne.
PS: Hvis man kigger ned over VVS-Ekspertens NBE-varer, så er prisniveauet jo i det hele taget ikke lavt...
dbsmab
Tilmeldt: 17 maj 2010 21:40
Mit fyr: scotte 16 kw
Areal: 140
Geografisk sted: Tæt Ved Holstebro
Re: Ny El-tænder
Indlæg af dbsmab »
Skoubo » 23 May 2010, 11:27 skrev:Dennis--> Hvilken en af de bue-formede eltændere er bedst de fås jo med forskellige effekter og farver på ledningerne?
de er hvide. men hvor meget effekt de er på ved jeg ikke noget om. men kan jo nemt være jeg løber ind i noget bøvl med dem, men det ser ud til at virke helt fint.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Ny El-tænder
..hvor meget effekt de er på ved jeg ikke noget om..
Se evt. liste på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
dbsmab
Areal: 140
Re: Ny El-tænder
Indlæg af dbsmab »
tak Frank
det vil sige mine er på 275w, da det er de hvide og de er 8mm.
paw
Areal: 80
Re: Ny El-tænder
Indlæg af paw »
Jep, en såkaldt fat boy. Fik en GRATIS sidste gang NBE havde åbent hus.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=12&m ... CF9625C427
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Ny El-tænder
Min Fat Boy kom sammen med fyret sidste sommer. Med den nuværende chip i styringen har den lavet 669 tændinger. Med den tidligere version tror jeg, at den kom op på lidt over 300 tændinger....ialt vel ca. 1000 tændinger...
En Fat Boy uden fabrikationfejl eller skader, og som man ikke lader blive for varm under optænding (f.eks. ved ikke at give nok blæs under optænding) bør vel derfor holde længere end en måned.
Jeg ser ingen grund til at hjælpe VVS-Ekspert med at tømme deres gamle NBE-reservedelslager...ikke til de priser ihvertfald..
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Ny El-tænder
Indlæg af frølårsraketten »
F_R> En Fat Boy uden fabrikationfejl eller skader, og som man ikke lader blive for varm under optænding (f.eks. ved ikke at give nok blæs under optænding) bør vel derfor holde længere end en måned.
Vil det sige at en eltænder brænder op af sig selv, hvis man sætter strøm til den. mens den holdes op i ledningerne?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Ny El-tænder
Det ved jeg ikke. Det er for dyrt at prøve.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
