pumpe /varmvandsbeholder
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
Jeg står og skal have en ny varmvandsbeholder men er blevet i tvivl om hvor at pumpen skal sidde.Hvis at det har nogen betydning kommer varmvandsbeholder til at sidde ca 3 m over radiatoren.
Et tillægs spørgsmål må varmvandsbeholder godt sidde højre en ekspansionen beholder
Jeg vedlægger en meget groft tegnet tegning hvor at der mangler nogle ventiler osv men det skal i ikke tænke på
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: pumpe /varmvandsbeholder
Indlæg af Flunk »
Hvis det er en åben ekspensionstank, må VVB ikke sidde højere.
Har du kigget på diagrammer over anlægsopbygning her:
viewforum.php?f=182
Flunk ( Claus )
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
salemander » 21 Apr 2010, 22:27 skrev:Jeg står og skal have en ny varmvandsbeholder men er blevet i tvivl om hvor at pumpen skal sidde.Hvis at det har nogen betydning kommer varmvandsbeholder til at sidde ca 3 m over radiatoren.
Dit indlæg er lidt svær at afkode. Hvis det er en ny beholder istedet for den gamle er der vel ingen ko på isen.
Hvis det er en ny installation er det vel bare at smække den ind som en anden radiator ?
Du har vel iforvejen en pumpe på fyrets fremløb ?
Fremløbet til din nye VVB skal monteres på i toppen af den øverste spiral.
-Bo Andersen-
PS: Tegningen er vist meget grov, toppen af radiatoren er sat på 'Retur' og det burde være 'Frem'
Bunden af radiatoren er sat til 'Varmt vand' og burde være 'Retur'
salemander
Har takket: 4 gange
jeg arbejder på en ny tegning den kommer senere
