Jeg har gravet mig ned til sneglen - det er godt nok lidt hårdt dernede.
Jeg har ikke evner til at skille den af - tidligere erfaringer har fortalt at det er en dårlig idé. Jeg er ikke smedeuddannet men lager og kontoruddannet
Jeg mener heller ikke at den er konstrueret sådan at den skal kunne skilles af.
Derudover mener jeg der er noget i vejen når/hvis den sætter en træpille prop efter godt 1 måneds drift.
Hvis vi ser lidt tilbage i tiden så startede det jo med at sneglen begyndte at knage, hvilket den gjorde i en ½ dags tid.
Når jeg nu tænker over det, igår inden den stod af, blev snegletiderne faktisk ret lange??
Det kunne måske tyde på en prop, men helt ærligt, jeg har ikke haft andet en træpiller, en smule tørt brød og lidt gammelt havregryn i den!!
Jeg prøver om jeg kan få fat i montøren og evt. Karsten.
Bare for en god ordens skyld, vil jg lige opsummere de problemer jeg indtil videre har haft:
Løs herd
Glas til kighul revnet
Låge til magasin utæt
Problemer med den digitale røgmåler
Og nu et nedbrud af uvis årsag
Hmm....
Fredag aften burde være hyggelig men...
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
hmm. Ville ønske at der ikke var så langt til fyn.
Du har været svært uheldig med din mandagsmodel...
Jeg er ikke den skarpeste i r15. men der kunne godt tyde på at der sidder noget længere nede i halsen... på røret.
Jeg tjekker lige liagros hjemmeside og ser...
så vender jeg tilbage
- soc
- Areal: 120
Kan se at hvis den minder om pl 27, så er systemet magen til min vl50.
Følg min beskrivelse, og afmonter snegl.
Sidder med 4 bolte.
Ingen problem.
Tager 25 minutter (når man har gjort det 15 gange).
Motor tages ikke af foden. snegl og motor forbliver samlet. Med mindre at sikring er gået. Jeg bruger hårnålesplitter til sikring. (billige i forhold til og nemme at få fat i hos landbrugsforhandleren)
Sidder med 4 bolte.
Ingen problem.
- soc
- Areal: 120
- soc
- Areal: 120
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Fredag aften blev ikke hyggelig, men lørdagen er reddet
Det tog Karsten ca. ½ time at skifte sneglen. God service må man sige.
Problemet var at sneglen ikke var ordentligt svejset i spidsen.
Jeg må sq sige at jeg er positivt overrasket over deres kvalitetssikring.
Stelnummeret bliver skrevet ned, sendt til Tjekkiet og så ved man lige nøjagtig hvem der har lavet fejlen.
Bedre bliver det ikke.
- soc
- Areal: 120
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja man kan sige dem der er uheldige at få en mandags/tjekkestiv model får den hurtigt på benene igen.. Lidt ærgeligt de ikke spiller fra fabrikken
Jeg har ikke haft noget bøvl med min udover en låge var skævt justeret..
