pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom
Indlæg af Tass » 16 apr 2010 09:39
Det lyder som om der er lidt for godt gang i dit bål.
Har du fået lukket af for utætneder i magasinet?
Og hvad med træk stabilisator har du en sådanne?
Du kunne jo også sætte efterløbstiden lidt ned.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:09
hej tass.
er det pausepulsen du mener hotstoker skal være mindre end? i så fald skal pausetiden i hotstoker vel også være kortere end pause-pausen??
flunk- pakning er straks monteret igen :-) der er vist mange faktore der har spille ind i mit problem her...
tror det hele er ved at køre rigtigt. undtaget mit problem med at i pausedrift stiger vandtemp langsomt... så forudser jeg jo at når den går over på1/3 af pulsen at lortet så brænder tilbage....
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 16 apr 2010 10:11
Hvordan ser placeringen af dit bål ud når temp langsomt stiger i pause?
Bliver den lavere eller hvad?
Bliver den ved med at stige eller vender den på et tidspunkt?
Har du trækstabilisator?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:14
ja. alle utætheder er ordnet.
og min trækregulator står på 15
min efterløbstid står på 10sek
fyret skulle ik stige i vandtemp i pausefyrring vel?
bålet er stabil i pausefyring nu synes jeg.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:18
det er lidt svært at se om frontlågen er hel tæt. men der kommer ikke røg ud.
derfor kan der jo godt komme luft ind uden jeg kan sedet....
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:19
jeg kan prøve at lade temp stige og se hvad der sker når den sætter pulsen ned...
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:23
snegl temp er nu steget 67.. den var tidligere på 54
Hilsen Allan Borum
Tass
Indlæg af Tass » 16 apr 2010 10:25
Allan_B skrev:og min trækregulator står på 15
Åbner den her i blæsevejret?
@ Flunk kan du huske om det er 10 eller 15 den skal stå på
Allan_B skrev:hej tass.
Nu tabte du mig lige
Det jeg forsøgte at sige er at du kan prøve at sænke den tid som blæseren kører ved pausefyring. Mener det er det de kalder efterløb. Du skulle gerne være i pause fyring når du når hot stoker.
Hvad er din set temp?
Du skal være opmærksom på at kedel temp godt kan fortsætte med at stige selvom stokeren går i hot stoker mode.
Det sker hvis der ikke er noget forbrug.
Men grundlæggende burde den ikke kunne lave tilbagebrænding med dine indstillinger med mindre der er utætheder i den.
Tass
Indlæg af Tass » 16 apr 2010 10:27
Allan_B » 16 Apr 2010, 10:23 skrev:snegl temp er nu steget 67.. den var tidligere på 54
Hvor sidder din temp sensor placeret på sneglen?
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2010 10:34
med hensyn til utætheder, er jeg komet i tanke om jeg engang har haft løftesneglen afmonteret da den blokede op. og der hvor den sender piller ned til fødesneglen var den fuget for tætning og den blev skåret op for at kunne afmontere. OG der er aldrig blevet fuget igen...!!! DET er hermed gjort...!!! forhåbentlig er der der den har fået falsk luft... har aldrig tænkt på luft den vej fra kunne skabe problemer..
Hilsen Allan Borum
