Hjælp til indstilling af fyr
- Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 3-4 ton
Hej med jer alle
Jeg har altid på denne årstid problemer med at fyret tilbagebrænder med det resultat at der kommer vand i pillerne.
Jeg anvender Thys standard indstillinger 1,5 -40 høj1,2 Lav 0,4 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30-
Settemperaturen er 74 grader, jeg har ikke termostatstyring på returløbsvandet men det ligger som regel på 58-60 grader.
Det virker som om at jar ikke har stort nok varmeforbrug men jeg syns det er mærkeligt, der pt ca 30 m² gulvvarme kørende og en varmtvandsbeholder selvfølgelig, i den resterende del af huset er radiatorene kun i gang når det er koldt ellers er der ca 20 grader i rummene.
Fyret køre stort set aldrig på pausefyring.
Håber i har nogle gode råd.
Stefan
Stefan
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hjælp til indstilling af fyr
tja indstillingerne sku være gode nok...
kan der være utætheder ved låge på magasin eller ved brandkammer
din pausefyring (MIN) står den til 10
har du trækstabilisator...
den skal kun brændetilbage ved en fejl til stand så utætheder... må kontroleres..
sender lige en pb med mit nr... vil gerne høre nærmere omstændigheder
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
Jeg har prøvet at stille pausefyringen (min) helt med til 3 min.
Nej jeg har desværre ikke nogen trækstabilisator.
Ja jeg skulle mene at der ikke er nogle utætheder men ja det må da tjekkes, hvordan gøres det lettest ? Jeg tænker at man kunne sætte trykluft på kighullet i lågen. Det prøver jeg lige imorgen så kan jeg kontakte dig Thy.
- thy
mener du bør holde den på 10 min..
trækstabilisator er meget god til at undgå forhøjt træk i kedel og der ved muelighed for tilbagebrand..
kikhul bør ikke bruges ved iltstyring det er jo bare en muelig hed for falsk luft.. den ville jeg spænde fast lukket...
- thy
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3313
9100601 Dragex trækstabilisator til montering på uisoleret røgrør Ikke oplyst 520,00
det var de ting du manglede...
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Bemærk at BAXI orginale boremaskin børste er kraftigere og med flere fjeder og prisen er
ikke meget højre, kun 325- incl moms
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
Tak for de fremsendte links
Opdatering på fyrets drift:
Trisdag aften Tjekkede jeg fyret for utætheder, der var ikke nogle at finde. Jeg justerede på driften såeldes at indstillingerne nu er følgende. 1,5 -30 høj1,2 Lav 0,3 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30. Settemperaturen er 74 grader og min ved pausefyring er 10. Herudover flyttede jeg sensoren for tilbagebrændingssikringen, den er normalt placeret i det ene af to vandretliggende rør over pillefremføringsrøret, sensoren ligger nu i et tilsvarende rør jeg har placeret oven på de to andre.
Natten til onsdag var der ingen vind.
Onsdag morgen var fyret gået ud med en A-1 alarm, det blev genstartet og onsdag aften var det igen gået ud med samme resultat.
Jeg har på dette forum læst at iltsonden helst skal ende på et tal over 200 ved kalibrering. Jeg kalibrerede sonden på ny og den endte på 193, jeg ved ikke havd tal står for, er der nogle der kan forklare det? og er der nogle der har erfaring med om den måske skal skiftes?
Natten til torsdag var der ingen vind.
Torsdag morgen kørte fyret fint, så nu er jeg spændt på i aften.
Thy du har spurgt til iltprocenten, den ligger mellem 8 og 14 de gange jeg har tjekket.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Halløj,
En ny iltsonde kalibrerer på Baxi til sluttal omkring 210-220, og bliver med tiden så gradvist ringere og ringere,
indtil den kun kalibrerer til sluttal omkring 160-170, hvor det så er tid for udskiftning.
Min egen sonde kalibrerede i årevis til sluttal 207-208, og så lige pludselig kun til 174, så i praksis kan det gradvise vel nærmest siges at være rykvis. Sonden kører fint med sluttal 174, men jeg har taget det som varsel om, at den nok snart står helt af.
- thy
A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min
havde du isoleret røgrør?
du er nok nød til at hæve setpunkt til 78-80 grader for at holde røgtemp oppe....
alternativt en turbolator ud..
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
Det lader til at det ahr givet et godt resultat at flytte sensoren der sikre mod tilbagrbrænding, jeg har ikke haft en siden.
