Kan man neddrosle en kedel med succes?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg overvejer mulighederne for at neddrosle min kedel.
Det lyder måske underligt, men jeg tror at der kan være en fordel i at gøre kedlens ydelse mindre.
Vi snakker en Benekov R 15 der pt. yder 13 kw. Når der kommer en tornado i bliver det 16,9.
Jeg vil gætte på at mit behov ligger på en 10-11 stykker.
Idéen var at sætte nogle skamolplader op de steder hvor der ikke er vand.
Kan dette gøres og evt hvordan?
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik!
God ide', det med at nedsætte ydelsen, du vil få en pænere forbrænding, et reduceret pilleforbrug og mindre aske at fjerne.
Hvis man kan skal du blot gøre pillemængden mindre, pr. tidsenhed, alt i alt kun så meget mindre at fyret kan holde værdierne og evt. kun lige går på pause.
Processen er løbende dvs. jo lunere det blir i vejret jo færre piller til forbrænding.
Jeg evner ikke at guide dig i omprogrammering af en Benekov, så det håber jeg du magter selv eller med hjælp fra forum.
Hilsen
Claus Birth![:idea: :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Hej ulrik. Er der ikke sådan nogle (retirader) hmm. aner ikke om det er stavet rigtigt. Mener at disse er egnet til formålet. Disse sættes ned i røgkanalerne og skulle drosle kedlen.
Ellers er der kun et at gøre. Sæt dig i fyrrum, medbring 1 kasse øl. Og så er der kun at stille og stille på styringen. Så skærer man 1 sek her og der. hist og pist.
Det giver til sidst en mager og fin forbrænding.
Jeg har også brugt 7 år på at finde en optimal indstilling på min rku 3. Men det burde være nemmere med din styring???
Jeg har også leget med min i alle årene, og snakkede med Karsten på Agromek. Han mente ikke at det var muligt at finde en benekov vl50 med det antal kvm og det fine forbrug. Så vidt jeg kunne forstå, var det ikke nødvendigt at drosle min yderligere, det havde jeg udført gennem styringen. Karsten syns at det var spild af penge og købe disse retirader (eller hvad de nu hedder)....
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Tak Skal du ha'
Ulrik, kan du programmere, kan du klare det selv.
I din styring må der være et punkt, hvor man vælger mængden af piller snegletid el.l. evt. også, hvor lang tid der skal være mellem at sneglen skal kører matriale ind.
Sænker man den tid sneglen kører og/eller øger tiden mellem sneglekørslen reducere man den samlede ydelse, princippet er ens på alle stokere dog er nogen mere brugervenlige end andre, jeg er bedst til min egen Baxi. Gælder også med iltstyring.
Hilsen
Hilsen
Claus Birth
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Soc!
Jeg vil nødigt gøre mig klog på et fyr jeg ikke kender det fjerneste til, men det lyder som om at disse "dimser" du vil sætte ned i Ulrik's røgkanaler skulle neddrosle kedlens ydelse.
Det forholder sig dog anderledes, sænkes røgens mulighed for at forlade kedlen vil røgens indhold af varme afsættes i kedlen og ikke fare ud til spurvene. Det betyder ikke en reduktion af kedelydelse men en reduktion af pillemængden da mere energi vil blive afsat i kedlen.( Øget effektivitet)
Håber det kan forstås.
Hilsen
Hilsen
Claus Birth
- soc
- Areal: 120
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Det er rigtigt godt, det kunne være gjort før det blev koldt, så var der sparet endnu mere.
Men Ulrik vil altså gerne sænke kedelydelsen.
Så mon ikke der er et medlem der har en Benekov, der kan hjælpe Ulrik med at neddrosle hans fyr for sin egen og miljøet's skyld.
Og Soc, jeg er da glad for at få ret, også på dagen idag...
Hilsen
Hilsen
Claus Birth
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg deler stokeren op i 2, kedel og brænder.
Brænderen kan stort set justere sig selv.
Kedlen er noget andet og muligvis også langt mere interessant.
Jeg er muligvis på galt spor, det jeg ønsker er at gøre kedlen "mindre"
Her tænker jeg på det rum hvor forbrændingen sker.
Vil effekten blive det samme som at nedjustere styringen?
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Ulrik!
Kedlen har den størrelse kedlen skal ha', har du sav og svejseværk kan du sikkert reducere evnen til at optage varme på din kedel, det vil jeg dog fraråde.
Men at få fyret som en samlet enhed til at kunne afgi´ve mindre varme til dit hus stadig med den bedste forbrænding, det er et neddroslet stokerfyr.
Claus Birth
