Hej Ulrik mm.
Mage til usagligt svar skal man da lede længe efter!!!!
Mit indlæg var et oplæg til debat og ikke kun ment som en mulighed for dig til at overfalde andre medlemmer...
Farvel og tak for skidtspanden, dit sure rø¤#%§!!!
Tak for denne gang
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
Re: Tak for denne gang
hold da helt stille bøv gider du checke mit forum for overdahl?? søg en profil på baboom og græd i fred.
Tak Ulrik for et godt forum. jeg aner stadig ikke om jeg kan være med i konkurence. men min selvbygger fyr bliver nok heller ikke truet.
god påske knægte.
H Ollii.![:twisted: :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
god påske knægte.
H Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Underholdningsværdien er absolut høj i disse dage, mens vi sidder og venter på sommeren ..... ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Areal: 250
- Brændsel: El
tjaa jeg er nærmest støt. Over små mennesker der tænker sit. smilie der kaster op.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 19 jul 2008 22:12
- Mit fyr: Green Heat faldstoker + Dor 20 kedel
- Areal: 178 + fyrrummet
- Brændsel: træpiller og olie
- Dagligt forbrug: 37
- Årligt forbrug: 5,5 ton på 5 mdr.
- Geografisk sted: Lendum
Kan godt følge Bøvings harme - og hans overvejelser om at skride ud af dette forum - specielt når man som en redaktør låser et emne, fordi man ikke gider at høre "brok" eller kritik af ens gøren og laden.
Jeg ved godt at dette er et semi-offentligt forum, hvor man skal holde "kammertonen" - men at der er censur på en saglig diskussion - uanset om det går lidt imod de ansvarshavende herinde på forummet, er f*ndme for galt.![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Hver nu posetiv... konkurencen starter i morgen og jeg er da spændt på at se hvad admin og Co. har fundet på. Det er da en superfin konkurence, som jeg af arbejdsmæssige årsager ikke selv kan "følge til dørs", så ikke derfor jeg skriver ovenstående.!Prøv for én gangs skyld glæde dig/jer på andres vegne og ikke kun tænke på jer selv for pokker.!!!
Jeg skal endnu engang til Afrika og arbejde for et rederi og der ligger børn i sorte sække og sover..... de ville være glade for ½ kg ris/gryn og i sidder og flæber over en konkurence i ikke kan være med til..!!??!! bliv voksne for pokker.!
God uge til jer alle![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
der er ikke nogen der holder på dig, du kan bare smutte samme vej som Bøving... utroligt.. find at andet forum at brokke dig på!ulvsig » 14 Mar 2010, 23:22 skrev:Kan godt følge Bøvings harme - og hans overvejelser om at skride ud af dette forum - specielt når man som en redaktør låser et emne, fordi man ikke gider at høre "brok" eller kritik af ens gøren og laden.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
