Forbrug
krkr
Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Dagligt forbrug: ca 50 kg
Årligt forbrug: 12000
Forbrug
Indlæg af krkr »
Jeg har en baxi 1,5
Jeg vil lige høre omkring forbrug i denne
Jeg har et forbrug på 35 kilo i døgnet målt fra august og her til marts hvor forbruget jo selvf.har været højest her i de sidste 3 md.
Under normalforbrug (sommermd)fylder jeg piller på ca 1 gang pr uge (350l magasin)og her i de sidste 3 md hver 2`den dag.
Huset som opvarmes er på 250 km2 ca det halve af huset er ikke isoleret
Kører ind med 65g i fremløb retur er ca 50g
Fyret står ovre i værksted og der er ca 30m til hus
Da vi fyrede med olie havde vi et forbrug på ca kr 50.000 pr år og piller har vi for ca kr22.000
Jeg har monteret iltstyring
Jeg arbejder i øjeblikket på at få røgtemp lidt ned den kører helst over 200g men ville lige høre meningen herinde
Kristian
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forbrug
Indlæg af Flunk »
Hvad fyrer du med, trøpiller, korn, ??
Prøv at udfyld din profil, det hjælper tim meget mere præcise svar.
Din returtemp på 50 grader er for lav, den skal for at undgå tæring på de koldeste dele i kedlen være min 60 grader.
Kanm laves med en kedelshunt.
Jeg syntes ikke dit forbrug ser alarmerende stort ud, dit tidligere olieforbrug taget i betragtning.
Røgtemp på 200 grader virker dog meget høj.
Hvor tit renser du hedeflader og røgrør?
Flunk ( Claus )
krkr
Areal: 250
Re: Forbrug
Indlæg af krkr »
Jeg fyrer med træpiller indkøbt hos Stampemøllen
Jeg har prøvet med korn men det er noget lort for stort et forbrug som medfører rensning hver dag
NU med piller
Jeg tager aske ud efter behov CA 1 gang ugentligt nin hver 14 dag renser jeg kedlen alle røgvendere ud tager det jeg kan med skovl og rest med støvsuger alle sider skrabes rent
Flunk
Re: Forbrug
Indlæg af Flunk »
Har du turbolatorer i røgrør?
Flunk ( Claus )
krkr
Areal: 250
Re: Forbrug
Indlæg af krkr »
Turbolator
er det de snoede stænger som sidder i røgrør??? så ja alle sammen
Flunk
Re: Forbrug
Indlæg af Flunk »
Og de tages ud når røgrør renses ?
Hvis ja, så forstår jeg ikke hvorfor røgtemp er så høj.
Thy kommer sikkert forbi enere og kigger på dine indstillinger hvis du skriver dem ind her.
Flunk ( Claus )
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Forbrug
ja gider du tage dine indstillinger fra begge under menuer...
renser du turbolatorrørene med børste til boremaskine...
driftformsknap må ikke lyse....
der er flere ting der kan få din røg temp der op....
trækstabilisator er der sådan en...
ps klik på linket til sensor bot i min underskrift og så grafer 1 dags så vil du kunne se hvordan min kører
krkr
Areal: 250
Re: Forbrug
Indlæg af krkr »
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
Re: Forbrug
godt så....
du får lige en pb med mit tlf nr(fastnet)
Re: Forbrug
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
318875200 Trækstabilisator universal t. mont. på røgsrør Ø130,150,180,200 mm Ikke oplyst 520,00
Havde lige skiftet til over stående indstillinger skal dog 0,1-0,2 højer på lav..
turbolatorrør skal renses med boremaskine børste... det vil sænke røg temp
trækstabilisator.. vil også sænke røg temp
han tester mueligheder og melder tilbage
