for og imod JA
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Modtaget likes: 1 gang
for og imod JA
Indlæg af Hans » 07 mar 2010 16:27
-overvejer en JA stoker til mit 130 kvm hus i to plan + 70 kvm kælder. Huset er fra 1920 og middel isoleret. Der er en 8-9 m skorsten med isokern.
Jeg har fået indtryk af at JA stokeren er meget driftsikker og solidt bygget (tager jeg fejl?).
Men:
    Er den for stor? Jeg kiggede oprindeligt efter et 10-12 kW anlæg.
      Kan den nøjes med at producere varmt brugsvand og gulvvarme til badeværelset sommeren igennem uden at sode til?
        Er den god til at køre på korn? og kan den og skorstenen holde til det?
          Er den god til at køre på savsmuld?
            Er den besværlig at rense og vedligeholde?
              Er den med iltstyring (og er det et must)?
                Er den mere sulten end lignende anlæg?
                  Hvilken kedel fungerer den bedst med?
                    Hvad får jeg ud af f.eks. at købe en Reka eller Twinheat i stedet, ud over at blive fattigere?
                    Jeg regner med primært at fyre med savsmuld og spåner. Min nabo har 1000 ha under plov, så jeg kan nok også købe korn og kornaffald til fornuftige priser, men vil kun fyre med det hvis det ikke er for meget bøvl.
                    Ifølge Henrik fra JA, er den ikke for stor, den kan køre på alt, den kan stort set pausefyre sommeren igennem uden problemer. Ja, JA er det bedste af det bedste!
                    Har JA-Henrik ret?
                    -vil meget gerne høre erfaringer fra nogen, der ikke har økonomisk interesse i at jeg køber et bestemt produkt.
                    Er der forresten nogen mening i at tilslutte en akkumuleringstank (jeg har tanken i forvejen)?
                    Hans
                    Julehund
                    Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
                    Areal: 145
                    Brændsel: EL
                    Geografisk sted: Staby
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Julehund » 07 mar 2010 17:40
                    prøv at skriv en pb til denne "karl", han er 100M mester i JA stoker :great:
                    Hans
                    Stoker VI
                    Stoker VI
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Hans » 07 mar 2010 17:55
                    Hej Julemane.
                    Jeg prøver Kaptejnen.
                    Hans
                    Hans
                    Smut 25
                    Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
                    Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
                    Areal: 178 dårlig isolering
                    Brændsel: 6 mm Barlinek..
                    Årligt forbrug: 7500kg
                    Geografisk sted: Roerslev Fyn
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Smut 25 » 07 mar 2010 22:41
                    Jeg vil rigtig gerne fortælle om mine erfaringer på en Ja-stoker.
                    min det er en gammel sveske fra 96 og alt for stor til mit forbrug 60 kw. til 270 kvm.
                    Men nu er den justeret ind og der er dejlig varme hele tiden.
                    En ja stoker er simpel og havde med og gøre den kan ikke så mange fancy ting
                    men den kan varme og er utrolig drift sikker når man husker og fylde på.
                    Jeg har diskuterret meget med min stoker her i starten af vinteren
                    men i januar md kørte jeg ned og fik en snak med Henrik tror vi gik og
                    snakkede om den i godt 1 time jeg fik købt lidt sten og låge pakning
                    han er en utrolig flink og hjælpsom fyr.
                    Jeg startede med og fyre med raps piller ikke det bedste brændsel for en nybegynder i stoker
                    henrik gav mig det råd lær og indstille den på træpiller også skift.
                    jeg kører på ren hvede nu og den brænder perfekt har ikke renset kedel i 4 uger
                    aske skuffen tømmer jeg engang om ugen her hvor mit forbrug ligger
                    på 80 kg i døgnet vi elsker varme så her er konstant 23-24 grader halv højt til loftet
                    gamle vinduer 8 mennesker i en gammel gård fra 1928.
                    der er ingen iltstyring på, den tøffer bare afsted efter de gl principper
                    Jeg vil altid rose en Ja-stoker fordi den er simpel robust bygget og ja man kan se sig ud af
                    hvordan man skal skrue i den til den tid
                    vedr den bedste kedel jeg har en us kedel på ligesom kaptajnen bare dobbelt så stor
                    men om den er den bedste uha det må du ikke spørge mig om.
                    Akkumulerings tank er ikke godt til en stoker men om den kan bruges til og fyre op om sommeren også slukke fyret ved jeg ikke men jo mindre pausefyring du har jo bedre
                    forbrænding har du, med der tilhørende god brændsels økonomi
                    Håber det gav dig lidt hjælp.
                    Hans
                    Stoker VI
                    Stoker VI
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Hans » 08 mar 2010 19:59
                    Hej Brian.
                    Tak for dit svar.
                    Hvordan klarer JA'en pausefyring? Soder den meget hvis den kører meget pausefyring?
                    Er den nem/hurtig at rense? jeg har hørt noget med at det er besværligt at rense et støbejernsfyr...
                    Og hvordan er det egentlig at fyre med korn i en JA? Er det ikke noget problem med aske? og hvordan med tilsætning af kridt?
                    Hans
                    Hans
                    Smut 25
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Smut 25 » 08 mar 2010 20:12
                    Hej Hans.
                    omkring pause fyring der må jeg være dig svar skyldig fordi det gør min ikke...
                    jeg har først fået den til og køre ordentligt nu hvor det blev koldt.
                    den kører kanon med korn og selvfølgelig også træpiller
                    omk aske jeg skraber lige hede fladerne et par gang om ugen
                    aske fra kornet jeg brænder 7x 80 kg af om ugen jeg tømmer aske skuffen en gang
                    om ugen ca 15 kg aske da den har aske udtræk.
                    kridt tja den får en tot når jeg fylder kassen og roder så lidt rundt i det det var det vel ca 1 kg til 100 kg korn.
                    spørg endelig hvis der er noget jeg måske kan hjælpe med
                    MichaelK
                    Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
                    Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
                    Areal: ca. 300kvm.
                    Brændsel: Træpiller 6 mm.
                    Årligt forbrug: ca 5,5 t.
                    Givet likes: 112 gange
                    Modtaget likes: 103 gange
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af MichaelK » 09 mar 2010 08:37
                    Min mester har en JA stoker. Den køre fint, men har i mine øjne
                    eet stort minus. Der er ikke automatisk tænding. Den skal altså
                    stå og pausefyre, når der ikke er noget forbrug. Alt andet lige, så
                    giver det altså et højere forbrug end strengt nødvendigt.
                    Det er min overbevisning, at en JA stoker bør kombineres med et
                    solvarme anlæg. Så kan den slukkes helt om sommeren.
                    Vi skriver altså 2010. Der burde ikke længere være et marked for
                    salg af stokere uden autotænding.
                    "Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
                    Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
                    dreamer81
                    Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
                    Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
                    Areal: 530
                    Brændsel: fireheat :(
                    Fremviser gerne i postnummer: 9500
                    Årligt forbrug: 15T
                    Geografisk sted: Randers
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af dreamer81 » 12 mar 2010 22:05
                    som de andre skriver. der skal solvarme på !
                    jordvarmekongen
                    Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
                    Mit fyr: Atmos DC50
                    Areal: 380
                    Brændsel: Brænde
                    Geografisk sted: vestsjælland
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af jordvarmekongen » 12 mar 2010 22:20
                    MichaelK » 09 Mar 2010, 08:37 skrev:Hej
                    jep helt enig... og gerne lige en el-patron til de overskyet dage så man slipper for at gå ud og sparke fyret igang. :great:
                    eller man kan købe et fyr som michaels, så er der mere tid til..... MassageTherapist021.gif
                    Mvh. Kristian Andersen
                    Energi Rådgiver
                    http://www.kirkevangenergi.dk
                    Ernst Drastrup
                    Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
                    Geografisk sted: Arden
                    Modtaget likes: 5 gange
                    Re: for og imod JA
                    Indlæg af Ernst Drastrup » 12 mar 2010 22:28
                    Du skal selvfølgelig have et solvarmeanlæg, så behøver du ikke tænke på at fyre hele sommeren igennem, og du vil samtidigt hive an masse kilokalorier hjem en klar solskinsdag, selv om der er frostvejr.
                    Og det er endda stadigt skattefri.
                    Solvarmen kan nemt komme op på 75 - 80 grader selv om der fryser 12 grader bare der er blå himmel.
                    Prøv engang at se Pelle her i dette forum.
                    M.v.h.
                    Ernst
                    -- Min bog om Solvarme --
