hjemme lavet vvb til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
makholm
Tilmeldt: 22 feb 2010 17:53
Indlæg af makholm »
Hejsa
jeg går med tanker om at lave et solvarme anlæg men her lige et par betænkninger .... :|
der er et gammelt gasfyr ny som jeg bruger til vvb og vandvarmer om sommeren (på naturgas) den er fra 64" og skal skiftes da det er en tiggende bombe.
og over i garagen har jeg en pillefyr (ecotek a3) som er lavet om så den køre on / off ( som et oliefyr )
det mest optimale for mig ville være at solvarmen skulle være i garagen men det dur ikke da jeg kun fra ( fram / retur) mellem hus og garagen så vvb´en skal være i huset og der ved skal fangerne også være på husen
og da den skal være i huset er det et problem med de færdige vvb som man kan bøbe til solvarme da de ikke kan være der vor der er plads eller ( ikke er plads) :cry:
så derfor vil jeg selv lave en vvb med mål på D 25 B 80 H 260 den skal jo holde til 3-5 bar så 4 mm plade er vel nødvendig med et par Rør igennem til at holde siderne er der nogen der har nogle arfaringer ?
jeg har læst i forumet at der er nogle der bruger rediatore som "spiraler" jeg har 2 stk rio lavkonvektore 3 lag og 25 mc høje jeg vil tro der er godt 1,5 m2 flade der skal så vøre en i bunden til solvarme og en 30 cm fra toppen (til når silen ikke skinder) er det nok til at overføre varmen fra 60 rør ?
og er der arial til at tage varmen fra pille fyret ?
om sommeren vil jeg bruge ( overskudsvarmen ) via en varmevekseler og så over til centaralvarmen
jeg ved ikke en klap om div ventiler. shunts , pumper eller hvor de skal side håber i har nogle tegninger
Mvh Martin
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: hjemme lavet vvb til solvarme
Den er svær den her, fordi du er ved at slutte vandværks vand til noget hjemmebyg, og det må man ikke.
Prøv om du kan strikke en tegning sammen, så er der nok flere muligheder for at en eller anden
har en god ide.
makholm
Indlæg af makholm »
hemm det kan jeg godt se kan blive et problem kan så lave noget med en varmevekseler ? jeg prøver lige at tegne lidt når jeg kommer på job i morgen den plads jeg har til rådighed er 50 x 80 x 260 incl isolering :O(
makholm
Indlæg af makholm »
hejigen så fik jeg tegnet lidt eller den vil sige lavet om ( Ernst tegning modifiseret så den passer nogen lunde på vores anlæg ) "Ernst" du må være ( Kan Alt i Word ) jeg har brugt 2 timer på bare at lave om i tegning..... hatten af for det ..
varme diagram makholm.doc
tegning
(38 KiB) Downloadet 163 gange
men problemet ligger i at jeg har ikke plads til en kæmpe beholder som de "billige" beholder fylder og derfor ville lave en selv og hvis jeg ikke må det så må jeg jo gide i et stykke PEX rør og betale for de MEGET dyre beholdere
Metro therm 2242 c2
Nilan
som fylder 60 X 60 cm
Mvh Martin
makholm
Indlæg af makholm »
glemte helt at spørge om der er ander der har nogle ider til vvb
den skal helst ligge på 250 - 300 L
Mvh MArtin
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Sonnenkraft har en rund 300 ltrs, som er 60 cm Ø + pumpestation "på maven", men den kan også monteres på væg. Se www.sonnenkraft.dk
MEN, du skal være opmærksom på, at beholdere (måske især de runde) i praksis fylder lidt mere, for der skal jo da tilsluttes nogle slanger o.lign.
Mvh Flemming
makholm
Indlæg af makholm »
hej flemming
jeg har set på den men den fylder formeget ( nu lyder jeg vist lidt som en "kone" ) når rør/slanger kommer ud i siden er der ikke plads :O( pumpen og alt det ander skal være neden under så rørene skal helst neden ud
dem jeg har set er på
metro 2242 -2 (kun beholder med 2 spiraler ved til 9998.-
http://evvs.dk/produkter/112-metro-solv ... ebeholder/
nilan danlager 2000 men det kniber med at finde en pris Jeg troer den er mindst lige så dyr
http://www.varmtvandfrasolen.dk/assets/pdf/Solvarme.pdf
Mvh Martin
Hvor er den nuværende varmt vands beholder placeret ?
Jeg tror du får ualmindelig meget bøvl, med at få det presset ind på så lidt plads, som du nu forsøger.
Er det helt umuligt at trække kobber rør fra solfangeren til en varmt vands beholder med solspiral,
og så sætte hele herligheden i garagen ?
Evt. sådan en her : http://www.dvcenter.dk/index/rustfri-solbeholdere-1810
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Hvad med at ligge en beholder på dit loft, hvis du har lidt rejsning på taget, kun til lagring af solvarmen plaser så en vvb. med dobbelt spiral og så lade den op fra tanken på loftet. brug den øverste spiral til gasfyret, og om sommeren lade den trække evt. gulvvarme, som kogningssikring.
makholm
Indlæg af makholm »
Hej Michael
det kan jeg godt se men det skal vejes i mod :
for at komme ind til fyret skal jeg 4 meter under gulvet og for at komme til det varme vend i huset skal der 3 meter under gulvet og så er det lige 10 meter fliser der skal op og så skal der vel også laves noger cirkulation når der er så langt
jeg har lige målt helt efter igen og det kan strækkes til 61.5 i dybten og 72 breden 268 cm i højden mon ikke det kan lade sig gøre når der er 68 cm under tanken men jeg godt nok gerne finde en der er lidt billiger ellers bliver jeg nød til at lave en selv selv om det er "fy skamme" hvad er konsekvensen ? der er flisegulv og der er et gulv afløb 1 meter der fra
Mvh Martin
