Problemer med aske i brændeskålen
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Problemer med aske i brændeskålen
Ole S. skrev:Hej
Man kan som sådan ikke justere på ydelsen. Det man justerer er brændsel og luft. Altså man har et givent energi behov i boligen, er brænderen indstillet højere i effekt, vil den køre med en generel lavere ydelse, end hvis den er indstillet med lavere effekt.
Håber det er forståligt.
Så hører det også med til forvirringen at tallene i Brændsel er "omvendt", forstået på den måde
at i version 9 giver styringen flere piller når tallene sættes ned.
Eksempel vis vil 2 vil give flest piller, og 10 mindst.
Og bare for at gøre forvirringen total, så er der flere forskellige versioner af version 9.
Så gå ud til styringen. Indstil Brændsel til 2, og lyt hvor tit den giver piller.
Skift så indstillingen til 10, og lyt igen til hvor tit den giver piller.
Så ved du hvilken vej du skal ændre indstillingen, op og ned i Brændsel.
Var der nogen der sagde at det er nemt at forstå sin styring :shock:
Ps. energibehovet i boligen indstilles i Snegle Maks.
PPs. husk at efter indstille luft, Den må ikke ryge, men næsten.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har "heldigvis" en vers 1.05. Kan dog ikke forstå hvis det skulle være modsat i vers 1.09, er den ikke fra firmaet Multi22. Eller er den en "kopi"??
Ved godt at det er anderledes i vers 1.10
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Jeg har også kæmpet i nogle måneder med aske i brændeskålen. Jeg har prøvet alt i indstillinger og forskellige mærker piller inden jeg fandt ud af hvad det var.
Jeg har i et par år kørt med den samme indstilling på trækstabilisatoren, men så prøvede jeg at sætte stabilisatoren så der kom mere træk i skorstenen, og det hjalp straks. :great:
jensjen
Indlæg af jensjen »
Rettelse: IKKE mere træk i skorstenen, selvfølgelig, men mere træk i KEDLEN.
