ubrændte piller
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: ubrændte piller
Indstilling af blæser, især hvis den står forkert, har ALT at gøre med forbrænding.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: ubrændte piller
Ja men det er jo kun stadig standard instillinger alt efter hvad blæserhus du har,om det er metal eller pvc skulle vel ikke give sorte piller i asken hvis de står rigtigt?
- Areal: 80
Re: ubrændte piller
Det er jo netop det der er problemet. Styringen kan jo ikke vide hvad slags blæser der bliver kørt med. Når blæser ikke passer sammen med styring, får du enten for meget blæs eller for lidt blæs.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: ubrændte piller
nej men når du har indstillet blæseren efer om du har pvc el metal blæser skal du ikke stille mere på den hvad enten du har sorte piller eller ej..
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: ubrændte piller
Hvis blæser står korrekt skulle du også gerne være ud over problem med sorte piller. Ellers er den da helt gal et eller andet sted.rappe skrev:nej men når du har indstillet blæseren efer om du har pvc el metal blæser skal du ikke stille mere på den hvad enten du har sorte piller eller ej..
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: ubrændte piller
det styrrer jeg vel på mætninger og korrektioner,har vel ikke noget med grund indstillingen af min blæser at gøre eller hvad?
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: ubrændte piller
Hvis den blæser så meget at den blæser uforbrændte piller ud af herden. Eller så lidt de ikke nårat brænde giver det vel sorte uforbrændte piller.rappe skrev:det styrrer jeg vel på mætninger og korrektioner,har vel ikke noget med grund indstillingen af min blæser at gøre eller hvad?
Hvis den bare for for mange/få piller giver det vel bare sort/hvid aske?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: ubrændte piller
Standard symptomerne på for få piller (= for meget luft = for mager bladning = for lav mætning...) er i følge side 12 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E:
( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken.
- Areal: 80
Re: ubrændte piller
Hjælp askeskuffen fyldes med sorte piller, og nu er der ca 1-2 mm sod i hele kedlen, hvad er der galt
Hej hvad gør jeg forkert jeg døjer med at pillerne ikke bliver brændt helt de lander bare i aske skuffen som sorte piller , syntes heller ikke at blæseren kører optimalt den stiger ikke rigtigt i omdrejninger.
Hej alle, som frank skriver for meget luft = for mager bladning = for lav mætning...er rigtig nok, bare ikke i dette tilfælde. 1. blæser kommer ikke op i omdrejninger. 2. sod i kedel, hvis der er for meget blæs, ville den blive hvid i kedelen og ikke sort.
Har selv mødt det samme problem, der blev vejet af, 6 min, stillet på mætninger, der manglede bare power. En hel trillebørfuld piller stod henne i et hjørne. Sorte piller. Døjede med at den ikke kunne komme op på settemp, samtidig røg den op af skorsten. Heller ikke knald nok på blæser, syntes vi. Meget lydløs blæser, også når vi tog et kig på flammen på 100% var der ikke meget susen nede i herden. Så sagde manden, det er sgu irriterende at den ikke har kørt ordentligt, siden jeg fik skiftet styring. Så faldt 10øren, af med skærm, tjekke hvad slags blæser,
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm, og ganske rigtigt, den stod forkert. Forskellen er enorm, skal ses før man tror det. Prøv evt selv at sætte forkerte blæserindstillinger ind og se forskellen.
Men det kunne nu være rart at ophavsmanden til dette indlæg, kom på banen igen, så vi kunne få lidt mere info, tak. hollandsbjerg, lidt mere info, tak
- claus1972
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: ubrændte piller
havde det helt samme problem efter udskiftning af styring fra 5,05 til 6,10 , blæseren var en sort metal og den var instillet fra nbe til sort plastic , ikke et kønt syn, er helt sikker på at den får for lidt luft
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
