!!!"""##"!#"! se lig hvad jeg fandt
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Har jo døjet af h...... til med min multi 22, den gik ud om natten, bruger 50-75 kg piller svær ved at holde sig i gang samt holde temp
har skruet og skruet også lige skruet en gang mere
Så i dag tænkte jeg nu kan det være nok
tømte hele magasinet, fik sneglen pillet ud og så ned på knæ og se lige hvad der lagde i mit magasin
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Klaus.s78
- Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
- Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
- Areal: 216 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 20 Kg
- Årligt forbrug: 6-7 Ton
- Geografisk sted: Vejle
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: !!!"""##"!#"! se lig hvad jeg fandt
Hvad siger leverandøren?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Har en mistanke til mine HP piller at det er der fra
har ikke snakket med leverandøren om det
tror heller ikke man kommer så langt med det
en hver kan jo brække sådan et stk af og sige det kommer
fra en bestemt slags piller
men nu håber jeg sku på den kommer til at lave noget mere varme end før
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
er det ikke et stykke tag-plade? så må vi håbe den kører som den skal nu!?
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
der var ihvertfald varme til morgen
samt den spytter piller fint nu
så det var godt jeg fik tømt magasinet
fyret var sku ved at ryge på dumpen, var pænt træt af det
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Er det noget af dit eget tag for dengang "Hjælp mit hus slår revner" eller har det været i en sæk træpiller?
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Ulrik skrev:Er det noget af dit eget tag for dengang "Hjælp mit hus slår revner" eller har det været i en sæk træpiller?
den var i pillerne
skulle det havde været fra huset skulle det havde været murebrokker
nej efter den er kommet ud så er der sku kommet gang i fyret igen
det har ikke været gået ud om natten, så fruen er glad når hun står op om morgene og smøre min madpakke
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Havde et problem med mit fyr på et tidspunkt. Sneglen satte sig fast.
Det var resterne af en skruetrækker.
