Sidder og studser lidt over vores elforbrug.
Ifølge energiFyns hjemmeside så har vi et højt elforbrug.
Vi er 2 voksne plus et lille barn og har et forbrug for 5000kwh.
Ifølge hjemmesiden er et normal forbrug for os 3000kwh.
Synes egentlig vi gør meget i at spare.
Alle spots er LED dvs mellem 2 og 4 watt pr spot. Alle lamper er lav energi incl udendørs lamper.
Vi har ikke én eneste glødepærer i huset.
Der er elspareskinner på computer og Tv/anlæg.
Vores tørretumbler er end da en Klasse A.
Vores pumpe er godt nok ikke en Alpha A men en grundfoss Alpha med trinløs regulering som står på lav.
Hvad har i af forbrug?
Hvad er jeres Elforbrug?
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
tja 7500
3voksne 1barn
3voksne 1barn
- Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
- Mit fyr: Twin Heat CPI 12
- Areal: 225
- Brændsel: Træpiller/Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
- Geografisk sted: Viborg
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
de der led lys er de godeHelskov skrev:Hej
hvilke tybe er det
forbrug er ca 7000
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Forbrug 2009:
3842kw/h. To voksne og et barn plus div husdyr bla tre heste .
En ting der virkelig trækker tænder ud af el-budgettet er tørretumbleren, derfor tørres der tøj ude her hele sommeren.
Forbrug 2009:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg kan sq ikke huske hvor mange KwH vi bruger, men jeg mener det er omkring 11.000 i kroner.
Vi har løbende skiftet de gamle hvidevarer ud med nye, så jeg håber det bliver billigere iår.
Mon ikke snart der kommer en opgørelse?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Det er sku da vildt hvad der bruges af strøm. Vi bruger 3500 kw årligt. 3 børn sommetider 5 børn og to voksne og det endda på et nedlagt landbrug hvor der også rodes med biler og dertilhørende svejseanlæg + neonlys .....Har du meget køl. Der bruges 3 gange så meget energi på at køle noget ned, som at varme noget op..Glemte lige.. jeg benytter også tørretumbler... Den modtager godtnok varmen fra centralvarmeanlægget...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 07 feb 2010 22:55, rettet i alt 1 gang.
- Ole S.
HejUlrik skrev:Jeg kan sq ikke huske hvor mange KwH vi bruger, men jeg mener det er omkring 11.000 i kroner.
11000 i kr er ca 6470 kw/h. Tror de fleste betaler omkring 1.70kr pr kw/h total, selvfølgelig alt afhængig af forbrug.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det lyder ikke helt ved siden af Ole.
Pelle, nu er det lige nøjagtigt fryseskab og køleskab der er bkevet udskiftet iår. Så der er håb forude.
Desværre står vores køleskab lige op af ovnen. Det koster en del kølekroner for ovnen bruges meget. Vores køkken er bare så lille at det ikke rigtigt kan være anderledes uden at skulle rykke det meste ned.
