Lava Træpiller
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lava Træpiller
Lava Træpiller
Vi har testet denne træpille, den kan læses her: viewtopic.php?f=59&t=8008
Hvor gode er Lava Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Lava Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Lava Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Lava Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Lava
Giver noget mere aske hos mig end f.eks crown.
Og det virker som om der ikke er helt samme brændværdi - min tank bliver hurtigere tømt med Lava set i forhold til crown.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Lava
Jeg købte 8 ton leveret og blæst ind i min pille-beholder, de brænder rigigt fint og har ikke så megen aske som de unavngivne jeg havde før.
Askemængden er som dem vi købte af Statoil.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Lava
Udmærket træpille, men med en tendens til ret meget smuld i sækkene. Dette opvejes som regel af den lidt billigere pris. Karakteren 7 fra mig. Laxå og Vida kører bedre hos mig i en woody.
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Lava
super god pille med minimal aske
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 04 jan 2010 14:58
- Mit fyr: Bio-Sol + IWABO VILLA-S1x
- Areal: 118 + 75
- Fremviser gerne i postnummer: 2800
- Årligt forbrug: 4-7
Re: Lava Træpiller
Jeg har brugt Vida piller før og er skiftet til Lava, samt har Barlinek på lager, og kan sammenligne disse
- Vida er meget lys pille, Lava og Barlinek er lidt mørkere
- Lava er lidt gylden og fedtet i sammenligning med Vida og Barlinek
- Lava ser ud til at være den pille med mest smuld af de tre
Jeg har haft lidt problemer med røggas eksplosioner efter skift til Lava, dog er dette ikke entydig Lavas skyld, da jeg tror at have fundet en mere stabil indstilling (mindre piller under start). Dog er mistanken der stadig.
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Lava Træpiller
Lava er den pille jeg har brændt flest af og har endnu ikke haft problemer.
Især til pausefyring fungere den rigtig godt.... Dette er så slut nu, efter der er kommet solvarme op :-)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Lava Træpiller
synes den brænder fint. synes det er rart med 15kg poser så fruen kan fylde på også.
har meget smuld i poserne, og er lidt løst præsset
tanken tømmes hurtigere end med barlinek piller
men til gengæld synes jeg min aske er bedere med lava end med barlinek??
har nu en palle med RW piller er spændt på hvordan de opfører sig...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Re: Lava Træpiller
Ingen slagger, fornuftige sække. Virker til at have lav brændværdi. Det har en tendens til at "kravle" ind mod sneglen under pausefyring.
Christian
Christian
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Re: Lava Træpiller
Hej Cyberfox!
Jeg har ligeledes benyttet Lava piller fra før sidste vinter, jeg fik blæst 8 ton ind i mit pillerum. Jeg fyrer hele året og har aldrig oplevet at der blev kravlet ind mod sneglen ved pause. Pausetid hos mig ved sommerdrift er 3-4 min og en L snegletid på 0,9 sek..
Jeg er en glad og tilfreds bruger af Lava-piller.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
