De sidste dage, hvor jeg har gået herhjemme, har jeg fyret en del med fast brændsel (træ) Det har medført at den er gået på "varm storker". Det er jo meget godt at få tjekket at det fungerer, men det er jo ikke lige det der er meningen med at have en kombi kedel.
Er der nogen der har nogle ideer til hvordan man undgår det? Eller om der er noget galt
Varm stoker
- Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 190
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kissendrup Fyn
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror det er fordi at brændslet er på vej til at brænde tilbage, når du fyrer med brænde går din ilt sikkert under 5% og den stopper med at køre brændsel ind og det brænder langsom tilbage i røret..
Der er en funktion der hedder "O2min f/puls" eller sådan noget den kan du stille mellem 0 og 5% den står sikkert til 5%
Hvis du stiller den til 0% vil den stadig køre brændsel ind hvis du fyrer med pind men selvfølgelig gradvis nedjustere og forhåbentlig ikke brænde tilbage...
Håber det hjælper ?
Håber det hjælper ?
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 190
- Årligt forbrug: ?
Tak for svar.Klaus skrev:Jeg tror det er fordi at brændslet er på vej til at brænde tilbage, når du fyrer med brænde går din ilt sikkert under 5% og den stopper med at køre brændsel ind og det brænder langsom tilbage i røret..
Håber det hjælper ?
Jeg havde håbet på en anden løsning, så man rent faktisk kunne fyre med pinde så længe man gad, uden at stokeren kørte piller ind! Jeg fyrer en del med træ, da jeg er gået tør for korn og mine piller koster 2kr/kg , så tænker jeg at en pind nærmest er "guld" værd
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Jo men du bliver nød til at have puls der "følger med " forbrændningen af piller. Det kan ikke blive meget, men hvis ikke brænder de - pillerne - jo tilbage.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Nej slet ikke Ulrik - når vi fyrer med pinde, kører blæseren præcist som når den kører "normalt", dvs. der er fuldt skrald på luft lige ned i bålet - og har man stadig keramikbuen i (man ligger typisk træet ovenpå buen) så går der ikke lang tid inden korn/piller er brændt helt ned til sneglen,hvis denne stopper helt som Klaus nævner.Ulrik skrev:Det skal være muligt at slukke sin stoker uden den brænder tilbage.
Som kissendrup beskriver det, vil den jo brænde tilbage hvis han slukker den.
Er den tæt ved lågen?
Men slukker man fyret stopper blæseren - og så skal den selvfølgelig ikke brænde tilbage.
- Klaus
- Areal: 185kvm
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Så bør det jo bare være et spørgsmål om kun at fyre med træ når der er et reelt varmeforbrug.Mr. X skrev: Nej slet ikke Ulrik - når vi fyrer med pinde, kører blæseren præcist som når den kører "normalt", dvs. der er fuldt skrald på luft lige ned i bålet - og har man stadig keramikbuen i (man ligger typisk træet ovenpå buen) så går der ikke lang tid inden korn/piller er brændt helt ned til sneglen,hvis denne stopper helt som Klaus nævner.
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Kan du ikke lave indstillingerne om i hot stoker så den kører piller ind inden den smelter ledningen, den skulle jo gerne reagere når røret bliver varmt eller er der noget jeg har misforstået med hotstoker
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
