slagger/aske
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: slagger/aske
Du kan risikere at kridten pakker sig og blokerer sneglen.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: slagger/aske
Indlæg af Steffeno »
Ja okay, men så skal der vist RIGTIGT meget kridt i, og alt efter hvilken type fyr man har..
Jeg tænkte mere på om det havde nogen indflydelse på forbrændingen og asken.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Re: slagger/aske
Hos mig bliver asken lidt mere luftig.
Jeg ved ikke hva der sker med forbrændingen. Det siges at hæve temp i bålet samt værende syreneutraliserende.
Hedelykke
Tilmeldt: 22 maj 2009 16:00
Geografisk sted: Varde
Re: slagger/aske
Indlæg af Hedelykke »
Hej Miller
Træpiller med aske under 0,5 procent kan normalt ikke give problemer med slagger
men som importør og forhandler af LAVA træpiller er jeg naturligvis meget interesseret i
at du får din KL til at kører godt med vores piller.
Er det muligt at jeg kan få en prøve af den slagger ( evnt også lidt aske ) du får ved forbrændningen.
Du kan kontakte mig direkte eller igennem din lokale forhandler.
Med venlig hilsen
Jan
Hedelykke Handel ApS
Daglig leder Jan Søgaard
Hesseldalvej 1
6862 Tistrup
6071 1171
http://www.hedelykkehandel.dk Mail; post@hedelykkehandel.dk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: slagger/aske
Indlæg af Ole S. »
Har ingen erfaring med kridt, men jeg mener nu at kridt sænker bålets temp. Slagge opstår når forbrændingen blir for varm og asken smelter, ved tilsætning af kridt kan man altså sænke temp så slagge ikke skulle opstå.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: slagger/aske
Ulrik skrev:Det siges at hæve temp i bålet....
Ole S. skrev:men jeg mener nu at kridt sænker bålets temp.
Der er ingen af os der har ret :)
Temperaturen i bålet hverken hæves eller sænkes, men....
Det der sker når der iblandes kridt i et brændsel er at man hæver den temperatur hvor asken begynder at smelte og blive til slagge.
Men samtidig gør kridten det også sværere for den smeltede aske at klistre sammen og blive til større slagge klumper.
Et eksempel.
Vi har et brændsel der giver slagge ved 1000 grader.
Brændslet kræver en temp på 1025 grader for at kunne afbrænde uden at give slagge.
Vi blander kridt i og smeltepunktet hæves nu til 1050 grader.
Problemet med slagge er hermed løst.
Næste problem er så at kridt giver mere aske. Jeg er ikke sikker på at det giver mere rent vægtmæssigt, men det fylder mere.
Jo mere kridt, jo mere aske.
Derfor bør man altid finde det punkt hvor man kan undgå slagge med mindst muligt kridt.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
Så har jeg fået renset grisen, det ene hul var stoppet og der sad en lille smule slagge i
herden. Nu er det så blevet samlet igen og tætnet i alle hjørner og kanter,så må jeg
se om det har hjulpet noget som helst.
Jeg prøver med ren Lava denne gang, sidst jeg brændte Lava var det med lidt af de gamle(ca 20%)
blandet i,det kan jo være at de har fået en smule fugt eller noget.
Jan Du skal nok få en prøve af både det ene og det andet hvis den ter sig igen.
Miller
miller
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
Her til morgen så det ikke ud til at have hjulpet synderligt, så nu forsøger jeg med flere piller
og mindre luft for at få bålet lidt højere op, det ser ud til at virke bedre,i hvert fald ind til nu :great:
Miller
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: slagger/aske
Indlæg af madsen12345 »
Hej miller ,jeg har ikke så meget forstand på sådan en kl stoker, men hvad er det du kalder grisen ,og hvordan renses den ?. Madsen
miller
Re: slagger/aske
Indlæg af miller »
Hej Madsen
Grisen er de 6 huller som sidder nede i herden,altså det rør hvor pillerne kommer
ind i kedlen og op i bålet. Det er lidt bøvlet at rense,men du skal have magasinet af,så kan du løsne de 2 undersænkede bolte og tage herden ud,men du skal sørge for at det sidder 100 lige og er tæt når den skal i igen.
Du kan også lave en "snyder" og bukke en svejse-elektrode eller et søm,som du så får stoppet igennem hullerne
indefra,der kan man godt komme lidt op at slås med sneglen,men det er nemmere end at skille fyret ad. Jeg gør det når jeg alligevel renser der hver 14 dag og så en gang eller to i sesonen må magasinet af
og den får en ordentlig tur.
Miller
