Hjemmelavet "manuel" iltstyring
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Er der nogen som har opfundet en duppedit, hvor man monterer en ilt sonde på sit røgrør. Og forbinder denne iltsonde til noget elektronik, så man på et display kan se ilt % .og udfra dette regulere sin forbrænding ind efter dette?
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hjemmelavet "manuel" iltstyring
Indlæg af Bop »
Tjaah der må være muligheder i en brugt styring eller der må findes udstyr til formålet til fornuftig pris
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg har spekuleret en del på det samme, og har kigget lidt på at lave den her, med modifikationer:
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... guide.aspx
Mere her
http://powerpage.dk/tuning_blandingen_2 ... 102004.pdf
kopier links, kan ikke lige få det til at virke..... :shock:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Indlæg af Mikkel45 »
i hvilket område skal sonden + elektronik måle på din/en stoker ?
Steffeno
Areal: 150
Mikkel45 skrev:i hvilket område skal sonden + elektronik måle på din/en stoker ?
Hvad mener du ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Steffeno:
Ser interresant ud, men:
1. jeg er ikke en elektronik haj
2. Hvad med temperatur på sonden, bliver sgu negativ hvis jeg har gøggastemp over 225 :)
3. kan ikke lige gennemskúe hvilken ilt% dioderne svarer til
4. Det skal sidde på en BAXI brænde kedel
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Steffeno skrev: Hvad mener du ?
Jeg mener, hvilket o2 procent skal fyret køre på for at køre optimalt ?
Steffeno
Areal: 150
Mikkel45 skrev:Jeg mener, hvilket o2 procent skal fyret køre på for at køre optimalt ?
Det kan jeg ikke huske, men det er der helt sikkert andre her på forum der ved. Jeg har fået det af vide en gang, men har glemt det igen *G*
mejeristen skrev: Ser interresant ud, men:
1. det behøves vel heller ikke, SÅ avanceret er det her jo heller ikke :wink:
2. der skal man netop hen og finde en wideband sonde, som man bruger på andre stokerfyr, og som kan arbejde ved lavere temperaturer.
3. dioderne viser blot om blandingenm er for fed eller for mager.
4. dette er en universal måler, man skal kunne bruge den på alt med røggas.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus »
Jeg har en håndholdt lambda-måler, som jeg har tænkt mig at bruge når jeg engang bliver færdig med at lave fyrrum, og montere det nyindkøbte pillefyr (woody 6.10 på opop 418).
Den hedder : Innovate lm-1
Jeg gav 1000 kr brugt.
Jeg bruger den også til mine biler.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
