Fiskekutter
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Fiskekutter
Det er noget hø at fyre af. Det skal bare virke fra start af, bare se at få ham ud og skifte den blæser og så færdig med det.
- Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Re: Fiskekutter
Hej ang. fiskekutter
Når nim ilt procent ligger lige lavt nok, kan min skorsten lyde som en fiskekutter, samtidig har jeg også konstateret at min anlægspumpe kan have næsten samme lyde, når belastningen på huset er meget lille, kan jeg næsten tælle omdrejningerne på cirkulationspumpen
Bylov
Bylov
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Fiskekutter
Hvis det er en sort blæser i metal hjælper det ikke at skifte den med en ny i metal Den skal skiftes ud med en af dem i sort plast så hjælper det
Mvh Honneymonster
Mvh Honneymonster
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Fiskekutter
Jeg har læst Troldmand (på et andet forum) mene, at blæsermoteren sikkert ville blive mere lydløs (og mindre varm) med en mindre kondensator. Han havde på sin egen brænder skiftet kondensator fra 4 uF til 3 uF.
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
Re: Fiskekutter
Hej er problemet løst, og hvis ja, hvad var der galt ? jeg har samme problem dog ikke i samme grad som dig ... fyret er nyt så det er ikke skidt der sidder på blæseren men jeg tror at den støder på ... det lyder sådan...
- Batgirl
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
Re: Fiskekutter
Hej knudsen, nej problemet er ikke løst endnu, jeg har ikke haft mulighed for at få montøren ud.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Fiskekutter
Den skal lyde sådan især i lav drift ,det er måden
den regulere blæser på der gør det.Men hvis du kan
høre det i et tilstødende rum er det nok mere end
normalt,det plejer at være rasle lyden af piller der
larmer mest.
mvh john
larmer mest.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
