Hej Kims, undskyld hvis jeg spørger dumt, men hvad er det den ventil gør ?kims skrev:12 mm er da stort nok, hvis du har noget liggende, ellers tror at man kun kan købe 15mm som omtalt.
Et godt råd. husk at montere ventil på radiator med begrænser i, for optimal vandfordeling i dit anlæg.
Størrelse på pez rør
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Størrelse på pez rør
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Radiatorforskruning med med afspærring http://vvs-eksperten.dk/index/forskruning-311pelle skrev: Hej kim
Jeg har døjet lidt med det varme fordeling herhjemme. Er det ikke sådan en ventil med en skrå stykke i støbningen, hvor der sidder en skrue i. Hvad hedder de ventiler, når man skal søge efter dem på nettet ?
mvh
Pelle
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!john m skrev: Radiatorforskruning med med afspærring http://vvs-eksperten.dk/index/forskruning-311
mvh john
Jeg tror nærmere det er disse der menes: http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 5e4a7.html
mvh thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Begrænser ventiler gør at man får de rigtige vandmængser til hver varmafgiver, ellers kan de varmeafgivere med mindst modstand, tage alt vandet fra de store og fjerneste. dette er en meget vigtig ting i et varme anlæg der skal være super.
Kender ikke vvs ekspertens model, men den kan nok bruges. passser ind hvor der er vinkel i retur.
Danfoss model der er henvist til, er modellen bag termostaten.
KV værdier skal indstilles, efter ydelse varmeaftager og trykket.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej Kimkims skrev:Begrænser ventiler gør at man får de rigtige vandmængser til hver varmafgiver, ellers kan de varmeafgivere med mindst modstand, tage alt vandet fra de store og fjerneste. dette er en meget vigtig ting i et varme anlæg der skal være super.
Tak for god svar og henvisning til produktet til jer alle.
Ja, for jeg har døjet lidt med at radiatorene på første sal stjal meget varme , så de sidste radiatorer nede i stuen, kun blev varm et stykke ned. Det må være fordi varmen vil den letteste vej og der er opad...Tænker jeg. Så der tror jeg det ville gøre god gavn, med disse ventiler..
Med venlig hilsen
Pelle
- john m
Jeg har da før set den helt simple løsning med en spændskive eller lign. i den
nederste forskruning er dog lidt bøvlet hvis hulstørrelsen ikke passer første
gang har selv prøvet med en loftradiator 6mm hul så var den ok.
mvh john
mvh john
Mvh John
